bez záteže naměřím na výstupu z modulu 3,3V,
jakmile připojím výstup na potenciometr (reference), tak na výstupu z modulu měřím 2,8V
proč se tak děje? je to něco špatně? třeba já?
toto se totiž neděje když stejné měření udělám u svého zapojení nádherného TL431, kde naměřím na výstupu 3V a po připojení vástupu k zátěži , stále měřím 3V....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 01 2019, 10:28 Předmět:
10 k není zas tolik, ale záleží na tom, jakej nastavil číňan pracovní proud té referenci. Pokud malinkej, aby to třeba pracovalo s širokým rozsahem vstupního napětí, tak zatížení výstupu 10 k už může vadit.
Referenci je vhodný posílit bufferem z OZ. Pro tvý použití. Žádný měniče bych nedával, to pak nebude refernce ani náhodou.
Ak je tam odpor 470R, ako na obrázku z odkazu, tak je prúd referenciou 3,6mA. ( pri Ui=5V )
10k záťaž by nemala vadiť.
Velikost:
115.32 kB
Zobrazeno:
93 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne út říjen 01 2019, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 01 2019, 11:20 Předmět:
Reference se dá spočítat i tak, aby proud dvěma potenciometrama výstup téměř neovlivňoval. Zvlášť, pokud máš vstupní napětí konstantní. Výstup z poťáku do mcu jej skoro nezatíží. Měnič není reference! To je jen jakžtakž konstatní napětí, ale reference se tomu fakt říkat nedá. Nehledě k rušení.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 01 2019, 11:34 Předmět:
Michalino, na destičce je klasické zapojení s nádhernou 431. Takže něco děláš blbě. Například máš malé napájecí napětí. Kolik? Jaké jsou skutečné hodnoty odporů? Dělají to obě větve stejně? Je potenciometr skutečně 10k?
děkuju za odpověď, no opravdu - je tam ta TL431, vidím už na fotce
jdu to ještě znova 3x změřit, abych se ujistil, ale měřil jsem to, bude to tak, nicméně jdu se ujistit, že jsem opravdu strkal měřák do správných míst ...
jakmile připojím svůj obvod s TL431,
tak před připojením k zátěži naměřím na výstupu tl431 = +-3,07V
po připojení k zátěži naměřím na stejném výstupu: +-3,07V
jakmile připojím obvod z číny, před připojením k dvěma potenciometrům
mám na výstupu 3,33V a
po připojení k potenciometrům mám najednou = 2,94V
zkusil jsem:
na svém obvodu mám na výstupu TL431 zapojeny k zemi kondíky 1uF a 47uF, tak jsem zkusil na výstup činy je také připojit a žádný výsledek..
