Set top box Zircon Fire - zobrazení času
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 9:35    Předmět: Set top box Zircon Fire - zobrazení času Citovat
Zdravím, měl bych dotaz k set top boxu Zircon Fire. V nastavení STB je možno nastavit datum a čas, očekával jsem, že STB bude ukazovat čas v Stand By pozici. Tomu tak však není. V Stand By svítí jen jedna ledka.
Nemáte někdo zkušenost s tímto STB? Koupil jsem vadný kus a nebo to spraví upgrade SW? V návodu jsem o zobrazení času nic nenašel.
Návod je např. na
https://www.euronics.cz/navod/dvb-t-prijimac-zircon-fire-s-dvb-t2-s-hevc-h-265-cerny-amkzirconfire/p428406/
Originál dodávaný návod ve všech jazycích EU s fontem 2 mm je k ničemu.
Děkuji za poznatky a přeji krásný den.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Tento konkrétní model neznám, ale podle specifikace a ovladání vypadá stejně jako Alma 2800, kterou provozuji.
Tam taky displej slouží jen k zobrazení čísla kanálu, po vypnutí svítí jen jedna červená LED mimo displej.
Nastavování času tam je hlavně kvůli časovačům, EPG apod.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi prolézt kompletně "setup", nebo "menu", jestli tam náhodou nebude položka pro zapnutí displeje v pohotovostním stavu? - Kolikrát v návodu není všechno. Nebo si sežeň originál návod v Angličtině.
Enigma
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Menu a setup jsem celé prolezl a nikde nic nenašel. Vím že některé přístroje mají power save mode a i v standby se nechá nastavit, jestli má jedna LED dioda svítit nebo ne. U TV v ložnici docela užitečná věc Smile.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Když jsem koukal na letáky, tak to má dostatečně vybavený displej na to, aby to mohlo zobrazovat hodiny. Jedině pak počkat na jiný firmware - teda pokud HW umožňuje provoz displeje i v stand-by.
Edit:
i zde píšou, že displej v "klidu" nesvítí
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 16:42    Předmět: Citovat
V sobotu jsem instaloval poslední, další přijdou až zítra. Normálně ve stby svítí hodiny. Je to teda verze SE.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Pokud píšeš o Zirconu Fire, tak mrkni do menu - teda pokud můžeš - a napiš verzi firmware.
Enigma
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 18:22    Předmět: Citovat
STB jsem instaloval kamaradce, chtela stejny jako ma sousedka a té prý v Standby sviti hodiny. Verzi SW zjistim asi az zitra vecer. Dekuji vsem za informace.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Tak až to zjistíš - nebo to zkus hned přímo na stránkách výrobce - tak to aktualizuj a pak uvidíš. Většinou se to děje přes flashdisk, na který zkopíruješ příslušné soubory. V menu pak dáš aktualizovat. Podrobněji o tom píše návod k obsluze, se kterým se před updatem seznam.
Enigma
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Set-top-box Zircon Fire je:
H/W Verze dvbt2_isdbt_dtmb_dvbc_e
S/W Verze 512 Mb T2
F/W Verze 1_0_16777216_538314516
Datum uvolnění SW 13/06/2018 20:50:57
str No Config 0004, 0013, 0001
Tak jdu hledat nějaky upgrade F/W ☺.
PS Jo ten sousedky Zircon je jiný typ.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Esli vono v tom nehraje roli eurohujerství. Příkon ve STBY do 1W s hodinama neuděláš.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
