Reference 3,3V ZD3605PA - špatně měřím? Nebo TL431 je NEJ?
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:11    Předmět: Reference 3,3V ZD3605PA - špatně měřím? Nebo TL431 je NEJ? Citovat
Dobrý den,
prosím o radu, mám tuto referenci a používám zapojení obrázku uprostřed:
https://i.ebayimg.com/images/g/jOwAAOSwGDNcnF~y/s-l500.jpg
https://www.ebay.com/itm/ZD3605PA-2-5V-3-3V-5V-7-5V-10V-12V-Precision-Voltage-Reference-source-Board-/183957175575
používám modul v režimu 3,3V
bez záteže naměřím na výstupu z modulu 3,3V,
jakmile připojím výstup na potenciometr (reference), tak na výstupu z modulu měřím 2,8V
proč se tak děje? je to něco špatně? třeba já?
toto se totiž neděje když stejné měření udělám u svého zapojení nádherného TL431, kde naměřím na výstupu 3V a po připojení vástupu k zátěži , stále měřím 3V....
Děkuji
m.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:15    Předmět: Citovat
Zatěžovat reference potenciometrem není moc dobrej nápad. Jakou má hodnotu?
michalino
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověd
To jsem nevěděl..
Potenciometr má hodnotu 10K a mám napájené z reference dva potenciometry...
je lepší tedy jako 3,3 V referenci - napájení potenciometrů v obvodu napájeném 5V použít step down převodník? 5V na 3,3V?
jedná se o referenci u AVRka
Děkuji
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:28    Předmět: Citovat
10 k není zas tolik, ale záleží na tom, jakej nastavil číňan pracovní proud té referenci. Pokud malinkej, aby to třeba pracovalo s širokým rozsahem vstupního napětí, tak zatížení výstupu 10 k už může vadit.
Referenci je vhodný posílit bufferem z OZ. Pro tvý použití. Žádný měniče bych nedával, to pak nebude refernce ani náhodou.
michalino
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Forbidden,
a je tedy lepší využít pro referenci a napájení potenciometrů nějaký stepdown převodník z 5V na 3,3V než třeba tu TL431 referenci?
a to znamená, že ten pokles napětí jak píšu v dotazu úplně nahoře z 3,3 na 2,8V může být tou velkou zátěží potenciomettru, ano?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ak je tam odpor 470R, ako na obrázku z odkazu, tak je prúd referenciou 3,6mA. ( pri Ui=5V )
10k záťaž by nemala vadiť.
 Velikost:  115.32 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne út říjen 01 2019, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
michalino
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Patrik - děkuji za odpověd
a je tedy vhodné využít pro referenci a napájení potenciometrů nějaký stepdown převodník z 5V na 3,3V než třeba tu TL431 referenci?
a ten pokles napětí jak píšu v dotazu úplně nahoře z 3,3 na 2,8V může být tou zátěží potenciometrů? Protože TL431 se tak neprojevuje na výstupu.
Děkuji
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:20    Předmět: Citovat
Reference se dá spočítat i tak, aby proud dvěma potenciometrama výstup téměř neovlivňoval. Zvlášť, pokud máš vstupní napětí konstantní. Výstup z poťáku do mcu jej skoro nezatíží. Měnič není reference! To je jen jakžtakž konstatní napětí, ale reference se tomu fakt říkat nedá. Nehledě k rušení.
michalino
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď...
ještě nerozumím tomu snížení napětí oproti TL431, které se tak nechová..pokud by někdo věděl, prosím o radu,
děkuji
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Zmeraj odpor ,, 471 ,, , či tam číňan neosadil niečo iné.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Michalino, na destičce je klasické zapojení s nádhernou 431. Takže něco děláš blbě. Například máš malé napájecí napětí. Kolik? Jaké jsou skutečné hodnoty odporů? Dělají to obě větve stejně? Je potenciometr skutečně 10k?
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Presne tak, na tej dosticke su dve TL431.
michalino
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Moc zdravím PavlaFF,
děkuju za odpověď, no opravdu - je tam ta TL431, vidím už na fotce Smile
jdu to ještě znova 3x změřit, abych se ujistil, ale měřil jsem to, bude to tak, nicméně jdu se ujistit, že jsem opravdu strkal měřák do správných míst ...
m.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 13:21    Předmět: Citovat
TL 431 dokáže (mimo jiné) taky docela obstojně kmitat. Není vůbec od věci zkontrolovat to výstupní napětí osciloskopem.
michalino
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Tak se vracím s informacema a opravdu...
jakmile připojím svůj obvod s TL431,
tak před připojením k zátěži naměřím na výstupu tl431 = +-3,07V
po připojení k zátěži naměřím na stejném výstupu: +-3,07V
jakmile připojím obvod z číny, před připojením k dvěma potenciometrům
mám na výstupu 3,33V a
po připojení k potenciometrům mám najednou = 2,94V
zkusil jsem:
na svém obvodu mám na výstupu TL431 zapojeny k zemi kondíky 1uF a 47uF, tak jsem zkusil na výstup činy je také připojit a žádný výsledek..
