Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 26 2019, 14:53 Předmět:
U E-Onu mám v sazbě D45 NT levnější asi o 22%. Ale i kdyby stála s VT stejně, na povinnosti blokování to nic nemění. Je to podmínka přiznání sazby pro dané spotřebiče, zdůvodněná regulací sítě.
Formálně dodržím blokované spotřebiče, v praxi si v době VT, té nesmyslné hodinové pauzy, přitopím náhradním spotřebičem, shodou okolností stejného nebo vyššího příkonu. Zásuvky do blokované povinnosti nespadají.
Spíš ale, kde to půjde, centrální dodavatele ignorovat.
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt září 26 2019, 17:27 Předmět:
Achab napsal(a):
Pojistky na přípojce musely být vždycky, před HDS to byly izolátorové ZIP na sloupech. Jak vyřadíš jedinou instalovanou HDS, je zaděláno na průser...
Je to asi 10.chatiček (bývalý rekreační středisko nebo dětský tábor) který byl rozparcelován a prodán) a má na sloupu svoje trafo 22kV/400V a pod ním rozvodná skříň.Tam je visací zámek od kterého mají klíč samozřejmě rozvoďáci a jakýsi správce té chatové osady.Ještě nevím,zda tam má každá chatka své jištění,nebo je tam jen jedno pro všechny.Mám s ním sraz příští týden,abych to mohl vypnout a přehodit tu krabici.Ale podle mě je HDS (skříň nebo deska) tam,kde je elměr a hlavní jistič.Nebo snad ta rozbitá litina venku patří rozvoďákům ?
Zaslal: čt září 26 2019, 17:57 Předmět:
Pokud není jednoznačně jasný vlastník skříňky a rozvodů, tak to napřed zjisti. A vůbec celkovou situaci kolem přípojek. Aby nakonec nešlo o soukromé zařízení s podružným měřením.
Zaslal: pá září 27 2019, 5:08 Předmět:
Dá se předpokládat, že je majetkem ČEZu, ale je to potřeba vědět jistě.
Například v blízkém rekeačním středisku s chatkami k pronájmu byl společný fakturační elektroměr v hlavním rozvaděči u trafostanice, podružné v chatách. Zařízení za trafostanicí patřilo provozovateli střediska. Po privatizaci a rozprodeji chat vznikl nějaký spolek vlastníků a těžko říct, jaký je současný stav.
