Oprava Plazma TV LG 50PK550 - se po zapnutí vypne (Praha 15)
filiphromek
Založen: Sep 28, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 20:20    Předmět: Oprava Plazma TV LG 50PK550 - se po zapnutí vypne (Praha 15) Citovat
Zdravím,
potřeboval bych opravit zdrojovou desku u Plazma TV LG 50PK550. Již několik let zpět se po zapnutí TV okamžitě vypnula, zase zapnula a tak to udělala několikrát až nakonec zůstala vypnutá. Vždy pomohlo vyměnit jeden 22Ω z rezistorů v levém horním rohu fotky. Bohužel, když jsem to udělal asi po 4, vydržela TV hrát asi 5 hodin a závada byla zpět (poprvé to pomohlo cca na rok, pak na druhý a pak už jen cca na půl). Bohužel tato oprava už přesahuje moje znalosti, nevím, jaká ze součástek je vadná, ale předpokládám, že je to něco jiného než rezistory, kvůli čemu rezistory odchází.
Sháním někoho, kdo by dokázal zdrojovou desku opravit, samozřejmě bych mu za to zaplatil.
Díky moc!
deska
 Velikost:  113.42 kB
 Zobrazeno:  347 krát
Naposledy upravil filiphromek dne ne říjen 06 2019, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 21:53    Předmět: Citovat
A co máš za tím LG 50PK550?
filiphromek
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:20    Předmět: Citovat
Product code: 50PK550 - ZE.BEULLJP
Serial no.: 101MAMB7Z307
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Když už měníš odpory, tak měřil jsi i daná napětí? Bez toho nemá smysl pokračovat.
SM je zde
filiphromek
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Zdravím, napětí jsem neměřil, TV nebyla zapojená. Vzal jsem návod z Youtube a první co dle návodu nesedělo byly odpory, tak jsem je vyměnil. Bohužel nejsem natolik znalý, abych to nějak dále zanalyzoval.
Zvládl byste prosím opravit desku, když bych vám ji poslal? Samozřejmě za úplatu.
Děkuji.
Filip
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Ne, nezvládl. Deska je opravena až když funguje v TV. Já podobnou TV nemám, takže bych neměl kde zjišťovat závadu a ani kde ověřit, že je už v pořádku. Pokud si nejsi jistej, protože to neděláš, tak sem napiš místo, kde přebýváš, když nejsi v hospodě a on se možná někdo zblízka ozve.
