Hyundai DV-5-P 1216
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 19:02    Předmět: Hyundai DV-5-P 1216 Citovat
Tento stroj po výmeně spindlu, načte dvd a hraje asi 10min.Potom se zasekne. Přitom se uPC dost hřeje a při dalším pokusu už nenačte vůbec nic ,ani klasicke CD hlási jen NO DISC. Napětí jsouOK jen -12V je nižší (10,8V) A při zapnutí jde slyšet krátké písknutí ze zdroje.. Zkoušel jsem i chladit procesor ,bez výsledku.. Help me
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Tak toto naznačuje vadný elyt na sekundárnej strane zdroja (na -12V vetne). Preto aj ten piskot pri štartovaní...
JeeL
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 17:34    Předmět: Hyundai DV-5-P 1216 Citovat
Tak pánové ,všechny ellyty v sekundární větvi zdroje jsem vyměnil za nové.. Po delším usilí načte vždy jen audio CD. Jenže problém nejspíše s nastavením laseru,,DVD nenačte.. Dva trimry...pravý je myslím na ostření?????
JeeL
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Ten procesor se hřeje šíleně a to ho chladím pasívně asi 1dm hliníku,ale pořád čte jen CD..
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 21:56    Předmět: Citovat
a co paskovy vodic? kontroloval si ho? no ak to bude procak tak sa to neoplati pozerat....
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 14:10    Předmět: Citovat
I se "střeleným uPC jsem se už opakovaně setkal... Ať je mu popelnice ekologicky šetrná... Sad Sad Sad
