Najít místo, kde dochází ke zkreslení, lze nejlépe osciloskopem. V nouzovém případě musíš použít metodu zavádění externího signálu do různých míst zesilovače. Přitom je nutné používat signál o velikosti odpovídající jeho umístění v zesilovači. Další otázkou je velikost šumu, pokud je nepřiměřeně vysoká, je to závada, kterou může způsobovat jak tranzistor, tak i pasívní součástka. Rozdělením celého kanálu zesilovače na jeho jednotlivé části (předzesilovač, korekční stupeň, koncový stupeň) lze identifikovat vadné místo zesilovače.
Jinou metodou je použití tzv. sledovače signálu, což může být v nouzových podmínkách jakýkoliv nf zesilovač (i třeba na sluchátka), jehož vstup připojujeme postupně na jednotlivá místa signálu v zesilovači. Teď je to ve tvých rukách.
p.s. Podle chování zesilovače odhaduji, že dlouho někde ležel a teď se v něm formují elektrolytické kondenzátory.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so říjen 13 2007, 18:03 Předmět:
Tak a vyriešilo SA TO SAMO
Už idú aj vstupy RADIO, UNIW, MAGN furt chrčí , ten zos som aj tak oživoval kvoli jednemu GRUNDIG tuneru.Asi boli špinave kontakty, sice ten zos dlho ležal ale aj pred odloženým nešiel.
ĎAkujem vám všetkým za rady aj Váš čas
P.S. dúfam že sa to o chvíľu nepokazí.
A ako ošetriť kontakty prepínačov?
Zaslal: so říjen 13 2007, 21:06 Předmět:
Ešte mám na vás takú malú otázku týkajúcu sa NF zosiľnovačov: vaďí že keď mám na zosik ktorý má mať 8 ohm reprá mám pripojené 3ohm reprá?
A že mám iba jedno pripojené, druhý kanál bez repra, ale balance nastavené na ten s reprom, nemůžem odpáliř ten koncák bez repra?
Kanál bez repra odpálit nemůžeš, zato kanál s reprem 3Ohmy místo 8Ohmu může být v bezprostředním ohrožení. Neodešel jen díky předimenzování součástek, popř. jsi ho zatím příliš "neosolil".
Ta zátěž není menší, ale větší, protože menší odpor (impedance) je větší zátěž. (při stejném výstupním napětí zesilovače jí teče větší proud - jmenuje se to Ohmův zákon). Proto se mohou "odpálit" koncové tranzistory.
