Monitor Nokia 445PRO - rozmazaný obraz
vaclav_kotzur
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 21:00    Předmět: Monitor Nokia 445PRO - rozmazaný obraz Citovat
Pěkný den všem,
mam problém s monitorem Nokia 445PRO, který byl koupen jako nefunkční. Po opravě zdroje a horizontálního rozkladu zůstala stále jedna závada. Barvy v obraze jsou značně rozmázlé, viz foto v příloze. Docházejí nápady kde hledat problém ... Budu vděčný za každou myšlenku. Díky všem předem.
testovaci obrazec
 Soubor:  IM004947.JPG
 Velikost:  101.16 kB
 Staženo:  78 krát
testovaci obrazec
 Soubor:  IM004946.JPG
 Velikost:  101.86 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  IM004949.JPG
 Velikost:  96.19 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  IM004948.JPG
 Velikost:  95.47 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IM004950.JPG
 Velikost:  96.12 kB
 Staženo:  103 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 21:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
ALF63
Založen: Aug 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Nápodobně, nebo je podžhavená.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Kolik ti původní majitel zaplatil, aby sis to vzal??
vaclav_kotzur
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Nad videozesilovačem jsem taky přemýšlel, ale .... je schopen vytvořit takovou závadu ??? Že by to bylo obrazovkou se mi nechce věřit. Už tak tam bylo těch závad trochu moc a že by s tranzistory v rozkladu a zdroji odešla i obrazovka .... Doufám že ne !!!! Video zasák je hybrid od Philipsu CR6929A a v ČR není k dostání, takže jen na objednávku z USA. S dopravou cca 900,- Kč. Proto bych byl rád, jestli se s tím někdo setkal, ať se ozve. Díky všem mnohokrát.
kondik
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 16:46    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Najprv skontroluj vsetky suciastky okolo toho IO - mozno to bude len nejaka blbost.
Vyzera to tak, ze modra blbne najviac - takze skus vymenit modru a napr. cervenu pred alebo za RGB zosilnovacom.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Mam monitor compaq, ktery ma nejaky pochroumany kabel - za vstupem do bedny je pripevneny na sasi a zalomenej do pravyho uhlu. Obraz po zapnuti je taky takhle trochu rozmaznuty, kdyz kabelem zakroutim, tak to prestava a zase znovu zacne, ale po chvili se to vetsinou samo srovna.
vaclav_kotzur
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Tak nějaké nové poznatky....
Napájení IO je OK - 82V, dle dokumentace má být 80V.
Zajímavě se však chová žhavení, má být 6V, ale při zapojeném žhavení je 5,5V přímo na zdroji, na patici obrazovky už jen 5,1V a to při proudu 0,55 A. Po odpojeni žhavení vzroste na 6,6V, takže to vypadá i na problém ve zdroji a vzhledem k tomu, že ostatní napětí jsou OK, tak na sekundáru. Je tam však jen pojistka, tlumivka, dioda a elyt - ten už je nový, tak zítra zkusím vyměnit diodu. Doufám že není něco s vinutím.
K té záměně kanálů na RGB amp. - zkoušel jsem už včera prohodit R a B. Výsledkem bylo že červená naběhla velice slabě a nešla zesílit, modrá protažená až do dalších řádků. Bohužel ani jeden kanál není OK, není tedy podle čeho srovnávat. Pravděpodobně ale nebude OK, protože když jsem ho před chvílí zapnul, obrazovka svítila zeleně a po několi minutách se to upravilo zpět do černé, což by asi vadná obrazovka neudělala. No už jsem objednal nový kus, tak snad to nebude vyhozených 900kč zbytečně.
Ještě jednou díky všem za rady.
vaclav_kotzur
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 20:16    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Tyto možnosti jsem vyloučil už dávno, problém je vidět i na OSD což nemá s kabelem nic společného. Díky.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Na potočenie trimra Focus na vn trafe reaguje zaostrovanie?
Kábel, objímka na CRT doske...
Robo...
vaclav_kotzur
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Reaguje a chová se korektně.
