Ahoj, mohli byste mi prosím dát odkazy na nějaké stránky, kde se řeší, jak musí být umístěné cívky, aby byli "synchronizované". Zrovna teď řeším Babettu a když zapojím sériově všechny 3 cívky (po 90° / 120°), 2 po 90° nebo 180°. Jak se budou navzájem výkonově ovlivňovat? Jde mi teď o teorii, protože mě to zajímá všeobecně, né jen u Babetty. Můžou to být klidně i anglické stránky, chci se o této problematice co nejvíce dozvědět, děkuji vám. Případně, jestli je rozdíl i permanentní nebo buzený rotor.
Ja som nedávno riešil v záhradnom traktoríku zapaľovanie CDI, na Slovensku nezohnateľné, vraj aby som vymenil aj cievky a prerobil ho na kontaktné, to je vlastne downgrade, aspoň v mojich očiach. Tieto stránky mi pomohli, zapaľovanie som rozpílil, vymenil vadný kondenzátor 1.5 mikro a zapaľovanie fachčí, zemiaky som vyoral.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32298 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 05 2019, 7:27 Předmět:
U toho zapojení cívek je hodně důležitý, na kolik pólů je zmagnetovanej rotor a třeba u kontaktního zapalování (pařez/pionýr/mustang) je i důležitej úhel, v jakým mají vůči sobě i vůči rotoru rozmístěný pólový nástavce těch cívek. Když je totiž pólová rozteč mezi jednotlivýma magnetickýma oblastma na magnetu jiná než je rozteč nástavců cívek respektive když je některá z cívek posunutá o jinou vzdálenost, než jaká je mezi pólama magnetu, dochází při sériovým spojení cívek k fázovýmu sčítání napětí na cívkách - a to může mít i zápornej "přínos", pokud se zrovna "sejdou" rozteče po obvodě generátoru s pólovýma roztečema na magnetu tak, že maximum naindukovanýho napětí na jedný špulce se sečte s maximem opačný polarity na druhý špulce, mezi koncema pak není napětí žádný a přesto špulky hořej, protože jsou de facto zapojený do zkratu. Ono stačí u kontaktního zapalka mít i jen blbě natočenej magnet vůči špulce, ze který se napájí cívka - když mechanickej kontakt rozepne zrovna ve chvíli, kdy je na generátorový cívce vinou polohy magnetickejch pólů na rotoru nulový napětí a tím pádem neteče do zapalovací cívky žádnej proud, nemá cívka "nabito" a jiskra nepálí, i kdyby se motor točil jak v tryskáči. Narazil jsem na to v souvislosti s potřebou zvednout výkon u fichtla, kdy jsem dostal radu, že si mám koupit silnější magnet z mustanga - jenže ten co jsem koupil byl zmagnetovanej tak, že měl magnetický póly v jiný poloze vůči klice, než povodní co v motoru fichtla byl - a výsledek byl ten, že po výměně magnetu jsem fichtla vůbec nebyl schopnej nastartovat. Bejvalo by se mi to povedlo s elektronickým zapalováním, který do zapalcívky pouští impuls z nabitýho kondíku, kterej by se nabil přes diodu bez ohledu na okamžitý maximum napětí/proudu na napájecí špulce, jenže to jsem v tu dobu na svým fichtlu ještě neměl ... Takže bacha - pokud se budete snažit využít generátor s permanentníma magnetama bez usměrnění, je potřeba hlídat i nafázování cívek vůči sobě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky oběma, schémata se budou hodit. Ekkare před pár měsíci jsem opravoval rotor na velké motorce. Díky špatně zvolenému lepidlu ve výrobě se lepidlo teplotou uvolnilo a magnety přicucly k sobě, tak jsem je lepil. Je tam 6 magnetů (půlměsíc) a na jedné straně je sever na druhé jih, je tam tedy celkem 12 pólů. Stator tvoří 18 cívek (6 sériově zapojených a posunutý o 3 cívky). Tam to celkem i chápu, ale u Babetty je na rotoru 8 magnetů (teď nevím jestli to je jen jeden pól nebo jsou 2 pólový (celkem tedy 8 pólů nebo 16?) Když je 6 pólový, tak jsou cívky po 120°, aby byly synchronizované. Když je 8 pólů, tak by měly být posunuty o 90°, aby byly také synchronizované. Když jsem ale zapojil všechny 3 sériově (po 90°), tak hořely a výkon nebyl tak velký. To bylo tedy tím, že jedna z tě cívek nebyla zrovna stejně nabuzená a vyrušily se mezi sebou. Jenže pak mi to nedává smysl, když je tam 8(16) pólů a jsou od sebe 90°. Pokud bych každou cívku přes můstek usměrnil, tak není potřeba synchronizaci řešit. Jenže každá cívka dá cca 2-3V a to je pro další elektroniku (kór step up měniče) účinnostně nevýhodné.
Ešte by som chcel upozorniť, že alternátor s trvalými magnetmi musí byť vždy poskladaný, teda treba aj do rozobratého rotora vložiť stator aby bolo magnetické pole uzavreté. Ak odložíš rozobratý alernátor bez vloženia statora, oslabnú magnety v rotore.
O tom vím, už mám sehnaného člověka, co umí těmto malým rotorům vrátit zpět jeho sílu. Zajímá mě pak měření, jaký výkon bude mít teď a po nabití síly magnetů.
