Zalévání elektroniky
query
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 7:25    Předmět: Zalévání elektroniky Citovat
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jetli mi někdo nedáte tip na vhodný materiál.
Mám dvě plexisklové trubky. Jedna 50mm druhá 20mm.
Chci je vsadit do sebe a tou slabší protáhnout led pásek a prosvěcovat vodu tekoucí uvnitř velké trubky.
Nemáte někdo tip na osvědčenou zalévací hmotu, kterou bych mohl vytvořit trvalou zádku. Potřebuji aby špuntem procházela slabší trubka a výpusť (asi plastová trubička).
Zkoušel jsem eprosin (ten bílý, pro styk s potravinami), ale dost se zmenšil a odtrhnul se od stěn.
Nenapadá někoho vhodná zalévací hmota, která ale svými výpary nenaleptá povrch uvnitř trubky?
Díky
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Epoxid?
plexisklo samotné? Kedysi sa to dalo kúpiť ako Dentacryl.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 9:00    Předmět: Citovat
query
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Díky, to vypadá dobře.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 15:21    Předmět: Citovat
A to bude tlaková voda nebo jen tak "tekoucí" ?
Nestačil by pak jenom silikon?
query
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Ne, bude to mít otevřenou hladinu, takže žádný tlak tam nebude, ale do místa instalace bude složitý přístup a ještě horší montáž, takže to chci dělat jenom jednou a pokud myslíš klasický sanitární silikon, tak tomu moc nevěřím. Smile navíc silikony se neustále "odpařují" a mohlo by to dělat povlak a stěnách.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:49    Předmět: Citovat
query napsal(a):
...trvalou zádku.
zátku Very Happy
Sanitární Silikon.
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 18:20    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
query napsal(a):
...trvalou zádku.
zátku Very Happy
Nj, hochu zvykej si, že dnešní jazykotepci odvozujou označení pro špunt podle vzoru "zádka do zadku" ...
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Protože mi svěrač už moc dobře nefuguje, tak si do zadku strkám zátku Laughing
Tátovi je 94, už tu zátku nepotřebuje, má vývod střeva, ale je to hrdina, chodí stále do práce, o berlich Sad
A o tom je život.
Ale jestli chce takovou šarádu, tak si musí udělat čela a s těma to celý slepit, třeba tím siliconem.
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Spletsisklo se přeci dalo lepit chloroformem ale ten se asi dnes nesežene.
Kdysi mě nějakej lepič na Modelhobby nabízel vteřiňák s nějakým aktivátorem a plexi mu to lepilo dobře a spoj byl čirý.
Otázka ale je, jestli to náhodou není Macrolon. Ten se pak dá jen svářet na zrcadlech.
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 14:37    Předmět: Citovat
Jak už tady bylo výše zmíněno Elchemco, tak do firmy od nich bereme různé zalévací hmoty a používáme i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré. Pokud jsi to ještě nevyřešil, tak napiš a v práci zjistím typ hmot a tvrdidel. Wink
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
a cenu...
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
...i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré...
A které to jsou?
query
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Ahoj,
napsal jsem do elchemco aby mi poradili s výběrem.
Vzal jsem :
1bal. - PU 501 LR/PH 27 (SADA 1,23KG) bílá ... 368,-
1bal. - PU 515 /PH 27 (SADA 1,730 KG ) černý ... 513,-
Balík dneska přišel, tak asi příští týden budu testovat.
Endli
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Tak jsem tu, včera jsem nebyl v práci, tak až dnes. Wink
PU 515 - černá, tvrdá
PU 3660S - čirá, tvrdá
RTV 615 - čirá, po zaschnutí mírně pružná
Mám i fotky s tvrdidlem, ale přes mobil to asi nepošlu správně Rolling Eyes
