Zaslal: st září 14 2005, 8:34 Předmět: Thomson 21MH15CL - nejde zesílit zvuk.
Ahoj všem.Kamarád má problém s výše uvedenou televizí.Nejde mu zesílit zvuk ani DO ani tlačítkama na TV.Vždycky mu to na bargrafu najede tak na 4 čárky a dál ani ťuk.Hlasitost je úměrná těm 4 čárkám.Zkoušel jsem i reset dětské pojistky (vypnout TV síťovým vypínačem,držet PR-,zapnout,pustit - návod z jiného topicu) ale nepomohlo.
Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky všem.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 14 2005, 13:20 Předmět:
uRCITE HOTELOVÝ MOD. tv DEJ DO ST-BY,VYPNI HLAVNÍM VYPÍNAČEM A ČEKEJ AŽ LEDKA ZHASNE. pAK DRŽ NA DO tlačítko TXT(asi modrý) apočkej až se TV zapne. Než naběhne obraz, tak tlačítko TXT pust a ještě dvakrát stiskni. Objeví se ti S-MOD. Na konci S-Modu je hoteliový mod. Listujes pomocí kříže, nebo menu.
Hozelový mod se občas sám spustí neznámo proč.
Zaslal: út květen 09 2006, 8:14 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
Je ten postup opravdu správně? Mám tady stejný problém na té samé televizi a do toho s-modu se nemůžu vůbec dostat A na netu o tom není ani čárka...
Tlašitko TXT může být i fialové, z hlavy nevím, co je k tomu za ovladač, jinak je 100% dobře. Až se TV zapne, tak zkus TXT pustit-stlačit a držet, nebo pustit-stlačit a pustit. Jinak to být nemůže.
Díky moc, Gumickar, originál pomohl! Přesný postup podle překladu je skutečně trochu jiný, telku nejprv vypnout do stand-by, pak úplně tl. Power, když zhasne ledka, stisknout TXT a tl. Power. Tl. TXT držet dokud nenaběhne servis. menu-to byl ten jedinej rozdíl... Možná bych na to po čase přišel, ale manuál byl lepší. Ještě jednou díky
Zaslal: st květen 10 2006, 11:20 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
Tak to se omlouvám. U některých TV se opravdu TXT musí pouštět. Spletl jsem si chassis. Hlavně, že to je OK:))
Děkuju že jste, právě jsem zachránila svojí starou televizi před sběrným dvorem kam ji chtěla mamka hodit.
V mé Thomsonce začalo přeskakovat VN, po nějaké době jsem na to přišla kde a závadu opravila, ale během těch oprav mi přestal jít zvuk což jsem poznala až časem, protože byl odpojený reproduktor.
Chovalo se to přesně podle toho co jsem tu přečetla, jen místo čtyřech čárek to bylo úplně na nule. Už jsem uvažovala i o výměně řídících obvodů, ale pak jsem našla tohle fórum, vlezla do servisního menu a našla co bylo potřeba. Prostě byla maximální hlasitost nastavená na nulu a televize ji poslechla ač byl HOTEL nastaven jako OFF. Určitě za to mohly ty výboje VN, nějak se zbláznil řídící procesor.
Ale teďka už je všechno v pořádku a já mám opravenou televizi.
Mimochodem, jde někde najít co znamenají ty volby v servisním menu ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 23 2006, 14:32 Předmět:
No a co? U mne má Variola plus už jen tím, že si prolezla napřed fórum, hledala, našla, vyzkoušela, a teprve potom začala psát příspěvek. Tohle kdyby udělal každý, jak by se to fórum zkoncentrovalo....
Berte si příklad, pánové, co se ptáte na věci několikrát zodpovězené!
Teď znovu koukám: on ten příspěvek je vlastně děkovný...
...aha, jasně: něco od Thomsonů tu mám, posílám mailem. Jako bonus.
Zaslal: po srpen 28 2006, 8:17 Předmět:
Hill napsal(a):
