Ovládání laseru PWM
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 14:48    Předmět: Ovládání laseru PWM Citovat
Zdravím,
Snažím se připojit ke své 3D tiskárně 5W laser. Napájení bude bráno ze zdroje tiskárny a PWM signál ze svorek pro ovládání ventilátoru .
První věc, kterou jsem řešil je, že z tiskárny jde 12V PWM a řidící deska laseru potřebuje 5V PWM. Takže to není problém vyřešit odporovým děličem.
Problém ale nastal u toho, že pro ovládání ventilátoru spíná tiskárna mínus a já pro laser potřebuji spínaný plusový pól a pokud možno bez otočení střídy.
Budu tedy rád, pokud by Vás zkušenější napadlo nějaké jednoduché řešení.
Označení řidící desky laseru je SW-LD75.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Tranzistorem Smile
pajaentr
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 15:41    Předmět: Citovat
to už mě kupodivu taky napadlo, ale to schéma je trochu problém
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 15:49    Předmět: Citovat
pajaentr napsal(a):
Prečo?
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Danhard dá lepší.
Naposledy upravil lesana87 dne so říjen 05 2019, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:52    Předmět: Citovat
2N3906, 5W laser
Co to je za laser, mám starý plotry Aritma, že bych to tam šoupnul na popisování místo fixu ? Very Happy
Naposledy upravil danhard dne so říjen 05 2019, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
pajaentr
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Díky za schéma, vyzkouším jakmile se dostanu k nějakému PNP tranzistoru
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:58    Předmět: Citovat
Chce to do řídicí desky laseru, tak předpokládám logický signál, ne výkonový.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Protože nevím přesně co má, tak nejsem tak zdatný, abych mu naservíroval přesné řešení. Kromtoho stejně nevím, jak to nakonec zapojí Smile
Kdyby to věděl, tak se neptá Laughing
Nebude ta PWM dělat "negaci" šířky ?
Pindulo, nemazej obrázky Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Mohu se zeptat, jakým sw to ovládáš ?
Jestli je výstup motoru PWM spínač proti +12V tak tam dej místo motoru 1k odpor.
Dostaneš PWM12V, proti vstupu laseru udělej dělič 4k7, 4k7, dostaneš PWM5V, problém je že bude funkčně obrácená ?, to ale nemusí v obsluze vadit.
pajaentr
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Jedná se o tenhle laser https://bit.ly/2Oxoa67 a ano, na řízení laseru stačí logický signál, takže tam žádný extra výkon potřeba není.
SW na laser jsem zatím neřešil, nejdřív chci zapojit HW část a na testy mi stačí Cura, kterou používám ke generování modelů pro tiskárnu.
Řidící deska tiskárny je trigorilla v1.1.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:41    Předmět: Citovat
5W laser za 3kkč to jde, naposled jsem spravoval monochromatickej do spektrometru 100mW, ale ten stál přes 200kkč.
Ale svítil pěkně, na 2km to udělalo na silniční značce 5cm kolečko Very Happy
pajaentr
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Tu fintu s nahrazením ventilátoru odporem a následným připojením signálu k laseru jsem zkoušel, nicméně bych rád aby šířka pulzu otočená nebyla a zařízení se chovalo tak jak se od něj očekává.
Já jsem ho kupoval ještě o něco levněji -> občasné slevové akce.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Tak to potom ta inverze s tranzistorem od lesny87, nevím proč to smazala.
Já se do všeho vrtám, už jsem trochu pomalej, ale pro mě to bylo málo informací Rolling Eyes
pajaentr
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil zapojení s PNP tranzistorem a vše funguje jak má až do chvíle kdy zapojím napájení laseru.
V tu chvíli povyskočí zem signálu o 2V nahoru a s takovým signálem laser ovládat nelze.
 Velikost:  103.11 kB
 Zobrazeno:  70 krát
