Zaslal: so říjen 05 2019, 14:48 Předmět: Ovládání laseru PWM
Zdravím,
Snažím se připojit ke své 3D tiskárně 5W laser. Napájení bude bráno ze zdroje tiskárny a PWM signál ze svorek pro ovládání ventilátoru .
První věc, kterou jsem řešil je, že z tiskárny jde 12V PWM a řidící deska laseru potřebuje 5V PWM. Takže to není problém vyřešit odporovým děličem.
Problém ale nastal u toho, že pro ovládání ventilátoru spíná tiskárna mínus a já pro laser potřebuji spínaný plusový pól a pokud možno bez otočení střídy.
Budu tedy rád, pokud by Vás zkušenější napadlo nějaké jednoduché řešení.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so říjen 05 2019, 17:01 Předmět:
Protože nevím přesně co má, tak nejsem tak zdatný, abych mu naservíroval přesné řešení. Kromtoho stejně nevím, jak to nakonec zapojí
Kdyby to věděl, tak se neptá
Nebude ta PWM dělat "negaci" šířky ?
Zaslal: so říjen 05 2019, 17:10 Předmět:
Mohu se zeptat, jakým sw to ovládáš ?
Jestli je výstup motoru PWM spínač proti +12V tak tam dej místo motoru 1k odpor.
Dostaneš PWM12V, proti vstupu laseru udělej dělič 4k7, 4k7, dostaneš PWM5V, problém je že bude funkčně obrácená ?, to ale nemusí v obsluze vadit.
Jedná se o tenhle laser https://bit.ly/2Oxoa67 a ano, na řízení laseru stačí logický signál, takže tam žádný extra výkon potřeba není.
SW na laser jsem zatím neřešil, nejdřív chci zapojit HW část a na testy mi stačí Cura, kterou používám ke generování modelů pro tiskárnu.
Řidící deska tiskárny je trigorilla v1.1.
Zaslal: so říjen 05 2019, 17:41 Předmět:
5W laser za 3kkč to jde, naposled jsem spravoval monochromatickej do spektrometru 100mW, ale ten stál přes 200kkč.
Ale svítil pěkně, na 2km to udělalo na silniční značce 5cm kolečko
Tu fintu s nahrazením ventilátoru odporem a následným připojením signálu k laseru jsem zkoušel, nicméně bych rád aby šířka pulzu otočená nebyla a zařízení se chovalo tak jak se od něj očekává.
Já jsem ho kupoval ještě o něco levněji -> občasné slevové akce.
Zaslal: so říjen 05 2019, 18:19 Předmět:
Tak to potom ta inverze s tranzistorem od lesny87, nevím proč to smazala.
Já se do všeho vrtám, už jsem trochu pomalej, ale pro mě to bylo málo informací
Tak jsem zkusil zapojení s PNP tranzistorem a vše funguje jak má až do chvíle kdy zapojím napájení laseru.
V tu chvíli povyskočí zem signálu o 2V nahoru a s takovým signálem laser ovládat nelze.
