Zaslal: so říjen 05 2019, 19:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ta "reference" co si koupil je snad nastavitelná, když obsahuje TL431, ne? Takže prostej sledovač MŮŽE postačit, pokud se po jeho připojení udělá dodatečný nastavení výstupního napětí.
Tranzistor "dělá na výstupu" napětí který má na bázi MÍNUS svůj úbytek B-E neboli zmenšený o cca 0,65V (někdo udává 0,7V).
No právě. Kromě toho, že to budeš muset napěťově kompenzovat větším napětím na vstupu tranzistoru, bude to navíc (kromě jiného) ještě cestovat s teplotou. Takže z reference uděláš obyčejnou zenerku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 05 2019, 20:54 Předmět:
Ne, zmenši ten odpor. To je tak univerzální, až je to nepoužitelný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to znamená :
Ten referenční zdroj je sériový odpor a paralelní stabilizátor. Paralelní stabilizátor se zatížením odlehčuje, problém tedy dělá ten sériový odpor. Jak řekl ok1hga, pomůže dát k němu paralelně nějaký další odpor. Klidně zvenku mezi vstupní a výstupní svorku. Jinak odpor vstupu Aref je asi 32 kΩ, analogových vstupů přes 50 MΩ každého.
znamená to, že na kladný pol +5V které vstupují do reference dám jednu nožku odporu a na výstup reference kladny pol +3,3V mám dát odpor 470 ohm?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 05 2019, 23:25 Předmět:
Protože připojením dalšího odporu paralelně k tomu prvnímu namontovanýmu Číňanem jsi zmenšil celkovou hodnotu předřadnýho odporu a při chodu naprázdno bys tím zvětšil zatížení toho paralelního stabilizátoru - prostě by přes něj v klidu teklo podstatně víc proudu. Jenže když tu referenci na výstupu zatížíš, ty "přebejvající" miliampéry, tekoucí přidaným paralelním odporem, odvedeš do svý zátěže = těch potenciometrů. Neboj se, TL431 zvládne i vyšší proud než nějakejch 30mA ... Akorát ho musíš víc chladit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
