Nafouklé elyty na základní desce
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Kdysi asi pred 10-12 lety se mi PC taky zacal resetovat. Byl uvolnenej sroubek ve zdroji, kterej drzel plosny spoj v krabici zdroje, a zrovna u nej byla ploska spoje - zem. (286/12MHz, 200W Smile ) Nevim proc, ale po dotazeni byl pokoj.
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
Njn. Bazary. Obvykle tam nenakupuju, tak jsem o tý možnosti neuvažoval. Memtest zkusím, vyčistím a uvidím.
kybrex
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 12:13    Předmět: Citovat
Tak jsem ten PC rozebral a co nevidím. Asi 5 kondenzátorů má čepičky! Confused Takže výměna.
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Menil jsem kolegovy 11x elyty 1500uF za 2200uF. PC se mu bez varovani vypina, coz by mohlo byt i zdrojem a to se budu snazit vyloucit.
Jenomze temi 2200uF jsem zvednul kapacitu o 1/3. Mohlo by to az tak vadit? Prinejhorsim bych 3x elyty zvrchu vystrihnul.
Pokud bylo potřeba vyměnit elektrolity, tak se možná přehřívali mosfety, že se "trochu odpájeli" a teď špatně dosedají na DPS. V tom případě by se špatně chladily. Zkuste je taky trochu prohřát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Zkusim navazat.
Sehnal jsem desku z CPU PIII 667MHz (5x133), ktera umi i toho meho Tualatina.
Po prohozeni CPU slapou obe desky (loop v 3DMarku, Goldmemory atd.).
Asi neco mezi nebem a zemi?
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 19:03    Předmět: Citovat
pro Standu99
Je možné, že se ti přehříval procesor - zkusil bych i tuto možnost (vlastní zkušenost - pokud deska jela pod DOSSem, šlapala v pohodě, po najetí windows po se chvíli PC sesypal). Pomohl výkonnější ventilátor na CPU .
Standa99
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Ja mel ten chladic tolikrat dole, ze jsem ho opravdu nemel nasazeny spatne. A kdyby nestihal, tak by to padalo i v te druhe (zakoupene) desce. Tam si chrochta na nejakych 38°C v idlu. Chladic je kus slusneho hliniku s 80mm ventilatorem (Spire).
Teoreticky jsem tu puvodni desku odepsal, ale ta PIII v ni jede.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Mozno je nacaty niektory MOSFET v napajani CPU. Tualatin zerie viac, takze je vacsia zataz.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 7:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Noo, tak tohle by mohla byt mozna varianta. Ten Tualatin (1,3 GHz) ma default napeti 1,5V a ten PIII Coopermine (667 MHz) 1,65V. A podle tohoto clanku http://www.pctuning.cz/spotreba_procesoru-komplexni_prehled_q1_2003.html ma TDP Coopermine-17W a Tualatin-33W. Asi ty nafoukle elity tem Mosfetum pomohly.
Spejbl 77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Zdar,sehnal sem desku MS-6541 (socket 478) všech 10x elit 1000uF/6,3V G-LUXON je nafouklejch,ostatní dobrý 2200uF/6,3V ,850uF/25V
deska se sama zapne ale nejde vypnout,nic nepípá,mosfety (6x) maj prostředním vývodu 0,14V
Pomůže výměna kondiků?
Šptný kondiky jsou označený červeně
 Soubor:  MS 6541 označený.JPG
 Velikost:  132.39 kB
 Staženo:  242 krát
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 23:04    Předmět: Citovat
A jednotlivá napětí ze zdroje jsou OK? Je zajímavý že jsou nafouklý zrovna tyhle. Co jsem zatím na deskách měnil tak byly z 95% elyty kolem mosfetů/cpu.
Zřejmě budou patřit k větvi co napájí ramky nebo severní můstek.
Jestli to pomůže nedokážu odhadnout, ale pokud se ke mě dostal nějakej komp a měl nějaký kondy nafouklý tak po výměně všechny problémy zmizely (náhodné restarty, nemožnost zapnutí, BSOD...).
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Nie je to divne. Je to uplne normalne - elyty okolo CPU vyzeraju byt Rubycon (tie vydrzia este dlho) a tie male su smejdy (G-LUXON su take divne - niekedy sa nafukuju, niekedy nie) - treba ich vymenit.
Tych 0,14V je tam bez CPU? S CPU by tam malo byt napajacie napatie. Mozno to bude aj trochu fungovat. Kedze su elyty okolo CPU OK, mozes to vyskusat (keby neboli, tak neskusat - hrozi znicenie MOSFETov a CPU).
Spejbl 77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Zdar,už vím čim to bylo,deska potřebavala zapojený přídavný napajení
molexem Smile Jinak stačilo vyměnit kondiky
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Když už někdo dělá podobné harakiri, doporučil bych raději pořádné elyty, ne Hitano a jamicon..
Nevím, co máš proti Hitano. Já používám ty se zlatým potiskem EXR už pár let, a ještě jsem neviděl reklamaci... Když někdo použije špatnej typ (bo není elyt jako elyt), tak se nesmí divit, že mu po pár desítkách hodin vybuche...
Jsem stejneho nazoru. Taky pouzivam (nahrazuji) jiz nejakou dobu elyty znacky Hitano a zatim zadny problem. Ale kazdy muze mit jine zkusenosti, treba mohl narazit na nejakou chybnou serii....
Pauli23
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Spejbl 77 napsal(a):
eh, obcas na to taky zapomenu.... Smile
Strana 6 z 7
