Kdysi asi pred 10-12 lety se mi PC taky zacal resetovat. Byl uvolnenej sroubek ve zdroji, kterej drzel plosny spoj v krabici zdroje, a zrovna u nej byla ploska spoje - zem. (286/12MHz, 200W ) Nevim proc, ale po dotazeni byl pokoj.
Menil jsem kolegovy 11x elyty 1500uF za 2200uF. PC se mu bez varovani vypina, coz by mohlo byt i zdrojem a to se budu snazit vyloucit.
Jenomze temi 2200uF jsem zvednul kapacitu o 1/3. Mohlo by to az tak vadit? Prinejhorsim bych 3x elyty zvrchu vystrihnul.
Pokud bylo potřeba vyměnit elektrolity, tak se možná přehřívali mosfety, že se "trochu odpájeli" a teď špatně dosedají na DPS. V tom případě by se špatně chladily. Zkuste je taky trochu prohřát.
Zkusim navazat.
Sehnal jsem desku z CPU PIII 667MHz (5x133), ktera umi i toho meho Tualatina.
Po prohozeni CPU slapou obe desky (loop v 3DMarku, Goldmemory atd.).
Je možné, že se ti přehříval procesor - zkusil bych i tuto možnost (vlastní zkušenost - pokud deska jela pod DOSSem, šlapala v pohodě, po najetí windows po se chvíli PC sesypal). Pomohl výkonnější ventilátor na CPU .
Ja mel ten chladic tolikrat dole, ze jsem ho opravdu nemel nasazeny spatne. A kdyby nestihal, tak by to padalo i v te druhe (zakoupene) desce. Tam si chrochta na nejakych 38°C v idlu. Chladic je kus slusneho hliniku s 80mm ventilatorem (Spire).
Teoreticky jsem tu puvodni desku odepsal, ale ta PIII v ni jede.
Mozno je nacaty niektory MOSFET v napajani CPU. Tualatin zerie viac, takze je vacsia zataz.
Noo, tak tohle by mohla byt mozna varianta. Ten Tualatin (1,3 GHz) ma default napeti 1,5V a ten PIII Coopermine (667 MHz) 1,65V. A podle tohoto clanku http://www.pctuning.cz/spotreba_procesoru-komplexni_prehled_q1_2003.html ma TDP Coopermine-17W a Tualatin-33W. Asi ty nafoukle elity tem Mosfetum pomohly.
Zdar,sehnal sem desku MS-6541 (socket 478) všech 10x elit 1000uF/6,3V G-LUXON je nafouklejch,ostatní dobrý 2200uF/6,3V ,850uF/25V
deska se sama zapne ale nejde vypnout,nic nepípá,mosfety (6x) maj prostředním vývodu 0,14V
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st červenec 02 2008, 23:04 Předmět:
A jednotlivá napětí ze zdroje jsou OK? Je zajímavý že jsou nafouklý zrovna tyhle. Co jsem zatím na deskách měnil tak byly z 95% elyty kolem mosfetů/cpu.
Zřejmě budou patřit k větvi co napájí ramky nebo severní můstek.
Jestli to pomůže nedokážu odhadnout, ale pokud se ke mě dostal nějakej komp a měl nějaký kondy nafouklý tak po výměně všechny problémy zmizely (náhodné restarty, nemožnost zapnutí, BSOD...).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 03 2008, 11:50 Předmět:
Nie je to divne. Je to uplne normalne - elyty okolo CPU vyzeraju byt Rubycon (tie vydrzia este dlho) a tie male su smejdy (G-LUXON su take divne - niekedy sa nafukuju, niekedy nie) - treba ich vymenit.
Tych 0,14V je tam bez CPU? S CPU by tam malo byt napajacie napatie. Mozno to bude aj trochu fungovat. Kedze su elyty okolo CPU OK, mozes to vyskusat (keby neboli, tak neskusat - hrozi znicenie MOSFETov a CPU).
Když už někdo dělá podobné harakiri, doporučil bych raději pořádné elyty, ne Hitano a jamicon..
Nevím, co máš proti Hitano. Já používám ty se zlatým potiskem EXR už pár let, a ještě jsem neviděl reklamaci... Když někdo použije špatnej typ (bo není elyt jako elyt), tak se nesmí divit, že mu po pár desítkách hodin vybuche...
Jsem stejneho nazoru. Taky pouzivam (nahrazuji) jiz nejakou dobu elyty znacky Hitano a zatim zadny problem. Ale kazdy muze mit jine zkusenosti, treba mohl narazit na nejakou chybnou serii....
