Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2763 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá září 27 2019, 15:14 Předmět:
Zdravím, mám kamna ještě od dederónů, každý rok sice musím opravovat praskliny v šamotu, ale furt v pohodě. Taky mám na spodních dvířkách sklo složené z kousků, zřejmě kvůli roztažnosti a praskání. Už jsem chtěl ten vadný kousek(krajní) vyměnit, ale po přečtení příspěvků mně přešla chuť, radši zvolím plech a co odborníci na nerez plech?
Netopím nějak moc, aby kamna "hučely", ale přikládám dřevěné brikety a mohlo by se stát, že se nějaká dokulí ke sklu nažhavená a je vymalováno.
Nahradit sklo nerez plechem určitě půjde, on je nerez značně odolnější vůči opalu a navíc má taky malou tepelnou vodivost. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: pá září 27 2019, 21:58 Předmět:
Zrovna roztopené dubové poleno, co se složilo a praštilo do skla nikdy žádnou škodu nezpůsobilo. Dokonce, i když opřené o sklo dál hořelo.
Abych se přiznal, když jsem ty dvířka nechal svařit a koupil to sklo, tak jsem tam topil málem svíčkou ze strachu, že to praskne. Nikdy nic. Pak najednou po letech noc, ticho, hasnoucí krb a prdnutí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 256 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so září 28 2019, 11:09 Předmět:
Ač se to nezdá, sklo stárne kdy z amorfní struktury se mnění na krystalickou strukturu. A dá se to krásně ověřit v praxi. Čerstvé sklo jde krásně nařezat, aneb praskne podle vrypu od diamantu, ale u starého skla to není pravidlo. Zkus donést sklenáři staré sklo, ať ti ho nařeže, bud to odmítne nebo nebude ručit, že se to povede, ale tipl bych spíše to první.
Pokut to žáru vzdorné sklo praskne čerstvé tak z velkou pravděpodobností se nepovedlo dodržet technologický postup a ve skle zůstalo vnitřní pnutí. Případně bylo špatně namontováno či oboje dohromady.
Prasknutí nebo i výbuch skla po letech bezproblémového provozu bude mít na svědomý stárnutí skla, tepelné namáháni (ohřívání a chladnutí) skla, zvládnutí technologie při výrobě, uchycení a … Ve skle se pomalu hromadí pnutí a až dojde k překročení meze pevnosti skla tak dojde k destrukci, prasknuti v tom lepším případě nebo až k výbuchu v tom horším případě. K destrukci dojde z největší pravděpodobností při změně teplot tj. ohřívání nebo chladnutí aneb dochází ke změně poměru sil uvnitř skla. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: so září 28 2019, 11:46 Předmět:
Nojo, bude to tak. Prostě nic není navěky.
Pamatuju si, že když jsem zkoušel diamantem řezat starý sklo, tak to prostě nešlo, vždycky se to rozsypalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 05 2019, 11:06 Předmět:
OT k tomu lokálnímu přehřátí skla. Včera mně v MW explodovalo pivo. Dávám si ho tom na pár desítek vteřin, když ho přinesu ledový z garáže a bolí mně v krku.
Po 30 vteřinách (byly tam dvě) rána jak kráva, z MW vodopád a flaška na kusy. Vršek vydržel.
Načež jsem zjistil, že začali na etiketu používat nějakou jinou zlatou barvu, co jednak krásně jiskří, jednak způsobuje takový lokální přehřátí, že jsem se o to spálil. Za 30 vteřin. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: so říjen 05 2019, 13:57 Předmět:
Sama od sebe se mi rozlétla sklenička po celém obýváku. Kdysi jsem slyšel, že se někomu totéž stalo s tou samou skleničkou na nočním stolku a po cca 20 letech se to stalo přímo mi. Co si pamatuju, nikdy jsme do ni nic horkého nelili. Ještě jich několik mám
Docela mě ale zajímá, jestli může něco podobného udělat sklo v brýlích. Moje skla se občas pěkně zahřejou, někdy tolik, že mě pálí obroučky na obličeji.
Zaslal: ne říjen 06 2019, 17:56 Předmět:
Mně se už hodněkrát stalo, že to poleno slítlo z kozlíku, opřelo se o sklo a hořelo dál. Ale nikdy to neprasklo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 06 2019, 19:55 Předmět:
Kremik napsal(a):
Skla jsou povrchově žíhaný, navíc jsou technologicky zpracovávaný tak, že se chovají jako kalený. Rozbít se můžou - nárazem, zlomením atp. Samovolně prasknout by neměly - nevím o takovým případě, že by profesionálně vyrobený čočky pukly samy od sebe. Něco jinýho budou ťamanský pajcovaný "rajbany" a podobný výrobky, pokud v nich nebude vsazenej plast ale skutečně nějaký rádoby optický sklo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem se v sobotu pustil do výměny prasklého skla na těch Karéliích.
Sklo uchyceno 6-ti patkama , 3 horní šroub+matka M5, 3 dolní šroub a vyřezaný závit do dvířek. Po vyzkoušení všech možných uvolňovacích kapalin jsem povolil jeden šroub s matkou, ostatních 5 jsem musel usekat a místo závitů vyvrtat díry a dát taky na matky. Při této činnosti se pochopitelně sklo rozpadlo na kaši.
Ke sklu jsem z Rumburka objednal i těsnící sňůru, z jedný strany je samolepicí, tak se s tím po dokonalém očištění a odmaštění dvířek docela dobře dělalo. Sklo jsem nasadil, pomocí zbytků šňůry dole podložil a vycentroval a s citem dotáhl těch 6 patek, co drží sklo. Topíme 2 dny, sklo drží, tak snad je zase na min.8 let pokoj. Živit bych se tím teda nechtěl .....
Jo, při té příležitosti jsem ještě vyměnil komplet vyzdívku na dně , byla už na na 1/2 původní tloušťky.
