zdravím,
mám stařičký zesilovač TEC 3003, funguje ok, ale chrastí poťák. Jenomže chrastí pouze po zapnutí. Když nechám pot. v klidu cca půl minuty a až pak s ním otočím tak se chová jako nový.
Různé kapaliny nefungují, tak jsem se rozhoupal k výměně. Originál pochopitelně není tak jsem po mech. úpravě dal teslácký. Cca týden ok, a pak opět to samé.
Schema nemám, může to být nějaký "prosakující" elyt nebo kondík ?
Zesík je dědeček- má ovíjené spoje !
nemáte prosím radu co s tím ?
děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 07 2019, 9:58 Předmět:
Hodně podobnou vadu jsem měl na starých aktivních bednách NEC. Problém se ukázal v konektorech JST, kterýma byla uvnitř pospojovaná elektronika. Prostě přechoďáky, stačilo párkrát vytáhnout a zas zastrčit a fungují zas jak nový. No ale jak píšeš, že to má ovíjený spoje, tak tam JSTčka asi nebudou. Nicméně se zkus kouknout i na tyto zdánlivě nevinný příčiny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7989 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 07 2019, 10:46 Předmět:
Po zapnutí se nejprve musí nabít vazební elyt. Do té doby protéká poťákem nějaký proud což logicky vyvolá napětí na dráze. A to pak při regulaci slyšíš. Pokud má elyt svod, trvá to dlouho nebo stále. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po říjen 07 2019, 11:23 Předmět:
Trochu jsem to tušil,ale myslel jsem si že vazebák má svod, protože to před rokem nedělalo. Děkuji za potvrzení podezření na elyt,
zkusím odsledovat kde je a proměřit případně vyměnit vazebák a uvidím ..
díky moc
Zaslal: po říjen 07 2019, 16:59 Předmět:
jasně že součástky ovíjené nejsou, ovíjené spoje jsou na propojích desek vodiči.
Zkusil jsem na horním konci poťáku měřit napětí po zapnutí a opravdu najede na cca 5V a za chvíli zmizne. Asi ty poťáky nerady fungují jako ss dělič.
Proměřil jsem vazební elyty, jsou ok, ESR asi 1,8, C 14µF.
Budu se s tím muset smířit a nastavovat hlasitost se spožděním, pak je to ok.
díky za názory a rady.
to mihal: sháním k němu dokumentaci, kde jsi viděl nějaké foto ?
nebo kdybyste někdo narazil na TEC 3004 - koupím.
Naposledy upravil marshal dne po říjen 07 2019, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 07 2019, 17:10 Předmět:
A meral si aj zvod alebo len ESR?
Najlepsie by bolo ich na skusku vymenit.
Minule som riesil nefunkcny zdroj projektora. Elyty podla ESR meraca vyzerali dobre. Ale napajanie riadiaceho IO standby bolo takmer v skrate. Ten takmer-skrat bol v elyte a jeho hodnotu som nameral ako ESR...
Obrázkov TEC3003 je plný gúgl, je tam i schéma.
Tie kondy ale budú mať zvod, to na ESR neuvidíš, vymeň tie vazobné a bude to ok, len tam nedaj nejaký hnoj.
edit: mám slimačie tempo
Zaslal: po říjen 07 2019, 17:17 Předmět:
dej odkaz, vše co jsem našel je německé radiomuzeum ale odtud nestáhnu nic.
Měřil jsem ESR, kapacitu a zkusil jsem je připojit na 10 V, ok ale jsou na 35 V
Zaslal: po říjen 07 2019, 18:19 Předmět:
jo díky, ale není to úplné, v těch R obdélníkách nevím co je.
Ale schema je to hezky čitelné, kde to leželo ? Já to nenašel..
Teď koukám že to je to radiomuzeum kde jsem byl ale asi jsem to otevření schema nějak zmrvil.
děkuji, kdybys našel ještě co je v těch R obdélníkách to by nemělo chybu..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 07 2019, 21:12 Předmět:
marshal napsal(a):
marshal napsal(a):
až budeš ty vazebáky měnit, dej tam nějakou menší hodnotu, těch 10uF na 35V je na 50kohm poťák docela dost.
Klidně tam zkus dá jen 5uF/50V, myslím že se basy skoro nesníží . . .
. . . zkusil bych tam i jen 1uF/50V
čím ta kapacita bude menší, tím rychleji to po zapnutí naběhne.
a ještě detail, čím jsi to ss napětí na potenciometru měřil ??
snížilo se po té půlminutě úplně na nulu ???
taky můžeš zkusit ten kondík úplně odpojit od poťáku a multimetrem pak zjistíš jestli ten kondík doopravdy nemá nějaký svod.
