funai tv-2000T MK7
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 18:05    Předmět: funai tv-2000T MK7 Citovat
prosim o radu zpravoval jsem zdroj na tv!! a napeti mam i RKS jsem nastavil na 112v vymenil jsem vsude elyty a je to ok jen kdyz ji zapnu tak ma snahu naskocit ale hnet v zapeti se prepali pojistka IP 202 v rks uz jsem prosel i horiz. tr i buzeni je v poradku muze to delat trafo nebo obrazovka ??? mel nekdo tuhle zavadu dik za odpoved!!
Naposledy upravil ivosek262 dne so říjen 13 2007, 18:48, celkově upraveno 2 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Joj,ale to si mal dat do sekcie TV a nie Autoradia.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Sice jsem to přesunul, ale, zdá se, žes nehledal. Zdaleka ne všechny odkazy se tam týkají zrovna tvé televize, ale i těch tam není málo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results a do prvního řádku napiš jen Funai.
Dám ti čas najít, co potřebuješ.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Pokiaľ je Q220, C263, C264 v poriadku, môžu to robiť aj vych. cievky H. Problém môže byť aj s budením Q220 (často sa mechanický poškodí budiace trafko - odlepí sa od jadra a preruší sa vinutie). Skontroluj aj Q219 (všetko je osadené v RKS).
Namiesto poistky F501 daj žiarovku - inak budeš pravidelne meniť Q501-čku (vlastná skúsenosť Rolling Eyes ).
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 9:26    Předmět: Citovat
S tým budiacim trafkom sa poopravím (aby mi to nebolo vytknuté) - cievky s jadrom sa odlepia od kostričky...
Robo...
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 9:45    Předmět: Citovat
zdravim robo Q220,C263,Q264 ok buzeni uz jsem prosel komplet vse vymeneno a budici trafo je dano nove.. a po kazde kdyz sitovy kabel strcim do zasuvky tak na vterinku jakoby nasoci vn a uz nic prepali se pojistka IP202 takze ze by byly ti vych civky vadne uz jsem prosel i kondy v u vych. civek a vse ok da se to nejak skusit abych vedel ze je to na 100% ono ,, protoze pokud by to bylo ve vn trafu nebo obrazovka nerad bych ho objednaval kdyby to nebylo v nem
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 9:52    Předmět: Citovat
jo a jeste skusil jsem tohle odpojil jsem diodu D229 abych zjistil jestli se prepali pojistka IP202 a nespalila se drzi jen jsem tv neskousel zapnout raci
Robosand
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Takže pre zhrnutie: Zenerka D245 už drží, napätie pre RKS sa dá nastaviť na +115V. Po zapojení RKS odchádza poistka IP202. Po odpojení D229 (napájanie konc. stupňa obrazu) poistka drží. Výroba vn pri tom funguje?
Robo...
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 10:41    Předmět: Citovat
ok tak tak .. uz jsem aj vymenil C260 a prosel jsem i D232 ,C273 a skontroloval jsem i tranz. na desce hrdla obrazovky pro R.G.B vyroba vn funguje
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Ahoj,nechtěl jsem zakládat další vlákno,tak to máte tady.Opravil jsem tuto telku,ale něco se mi tam nezdá.Když měřím v napájení RKS zvlnění,tak na elytech je to v pohodě /cca 2V zvlnění/,ale v bodě před primárem VN trafa jsou 15V špice.Je tam sice v sérii tlumivka a za ní už není filtrace,ale i tak se mi to zdá dívné stejně jako kontrukce této telky.Ten zdroj to je chuťovka.Jde o to,že jsem měl vedle zaplé rádio a ten RKS rušil stanici,tak nevím.Můžete mi někdo říct jestli je to u těchle televizorů normální?
