Sháním někoho, kdo by dokázal vyfrézovat různé otvory do 3mm silného, hliníkového panelu ... Kulaté otvory zvládnu vrtáním, ale obdélníkové otvory
pro síťový konektor, LCD display jsou problém ...
A co třeba vodní paprsek? Ten někde poblíž nemáš? Nevýhodou je, ze musíš platit i za řez kolem, protože nejsou schopni se trefit na přesně místo, pokud nedělají i okraje. Takže na obdélník 100x50mm s 5mm dírou uprostřed musíš počítat 331,4mm.
V podstatě způsob může být jakýkoliv, jde o výsledek ...
Já jsem chtěl dělat motorem ovládaný potenciometr, takový pasivní předzesilovač a přepínač vstupů ...
Mám "krabici" z Modushopu a potřeboval bych dát display 16X2 na přední panel ...
Frezovani hlinikovych panelu je dnes uz historie a asi nejhorsi zpusob jak ho vyrobit. Pokud tam neni jiny duvod, jako napr. ze panel slouzi jako chladic, pouzivam vzdy nerez a vypaleni laserem. Cenovy rozdil je v kusovce zanedbatelny, nerez se daleko lip pali laserem, je mnohem odolnejsi proti poskrabani, prohnuti apod. a mnohem lip vypada. Pokud neni kartacovana, da se to v pohode udelat doma a kdyz na panel nalepim pruhlednou folii s napisy vytistenymi na laserovce, tak to na prvni pohled neni vubec poznat a nejsou na tom videt otisky prstu jako na kovu.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 07 2019, 18:40 Předmět:
Hliník 3mm pálím na laseru běžně, máme novou 2kW fiber mašinu. Pokud si nachystáš kontury do DXF klidně ti to vypálím. Najdu matroš ENAW1050 a ENAW5754.
Ujasni si materiál , hliník , legovaný , dural .....
Nic ve zlém, ujasňovat si to mohu jak chci, ale jak jsem psal, mám krabici z Modushopu, potřebuji otvory do již stávajících panelů bez otvorů, na stránkách výrobce, tak českém eshopu je uvedeno: hliníkový panel ...
(modushop.cz)
Zaslal: st říjen 09 2019, 6:05 Předmět:
Však si dovez panel, hodíme ho na rošt, odměříme paprskem nulu a dopálíme díry. No problemo. Jen přesnost pozice bude podle toho jak trefíme nulu, cca +-0,5mm.
fAJNA DILNA BY MELA BEJT V KAŽDÉM KRAJSKEM MĚSTĚ -
Ale jak se znám a mám s tim zkušenosti
obyčejné dva druhy vrtáků na předvrtání a prořez / např . 3mm a 6mm
spolu s piloníkem udělá otvor dle potřeby
akorát neriskuju že mi to někdo pojebá .
Navíc ta bedna co jsem se díval je drahá jako prase 75kg váhy nejméně !!!
