Identifikace smd součástky
blafikenot
Založen: Oct 07, 2019
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:20    Předmět: Identifikace smd součástky Citovat
Prosím o pomoc s identifikaci součástky. Je to v autoradio. Do ní leze 12v ven jen 1.2 v a prehriva se. .
Prosím o pomoc s identifikaci součástky..
 Velikost:  193.39 kB
 Zobrazeno:  117 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 18:32    Předmět: Citovat
XC6202?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 19:41    Předmět: Citovat
mě se nelíbí ta levá keramika, jako kdyby tam byl od levého padu průstřel....
blafikenot
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Kondiky jsou ok. Je to ten stabilizator. Dam tam jinej a Snad to půjde. Zkusím nějakou náhradu.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 20:17    Předmět: Citovat
Neprehrieva sa kvoli skratu na vystupe?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 23:32    Předmět: Citovat
Podle Turuty by to mel byt XC6202P332PR. Pokud se zahriva, tak nemusi byt chyba v nem, ale ve zkratovane zatezi, jak pise rnbw. Pokud ho budes vypajovat, tak zkus zatez napajet z externiho 3,3 V zdroje a sleduj odber.
