Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne říjen 06 2019, 9:19 Předmět: Stabilizovaný zdroj
zdravím bastíře.
Mám stabilizovaný zdroj Tesla 554, slouží dobře ale občas potřebuji větší proud. Narazil jsem na návod ke stavbě :
http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Nestavěl jste jej někdo ? zkušensti ?
děkuji
Zaslal: ne říjen 06 2019, 10:05 Předmět:
těch KDček ještě pár mám a 10 A asi ani potřebovat nebudu. Většinou je to nejčastěji asi 18V 6A ale taky 1V 30mA a vítám nastavitelný proud s omezením.
Nikdo nestavěl ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 06 2019, 10:34 Předmět:
Původní zapojení tohoto zdroje je zde. Jinak prakticky shodný, ale vylepšený je notoricky známý zdroj G400.
U obou zdrojů platí, při použití trafa 24V nedostaneš na výstupu 30V, tedy dostaneš, ale jen bez zatížení. Při zatížení bude napětí klesat a zároveň brutálně naroste zvlnění výstupního napětí.
Použít trafo s vyšším výstupním napětím (36V)lze, ale jen s podmínkou úprav zapojení. Je potřeba vyměnit OZ za jiné s napájecím napětím 44V(+-22V), stabilizovat napětí pro napájení OZ a usměrněné napětí z trafa přivést až na KD503 (2xKD503).
Nedávno dosloužil můj 30V-3A zdroj. Koupil jsem za pár šupů step-down 0-30V 9A doplnil dva víceotáčkové poťáky, větráček a vrazil do původní skříně. Zatím jsem neměl čas ho nějak testovat, ale potřeboval jsem 14V-6A a bohatě splnil a přežil.
P.S. Bastlení mě stále baví, ale když můžu koupit za pár šupů něco hotové, tak mě to od bastlení odradí.
Velikost:
16.26 kB
Zobrazeno:
138 krát
_________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: út říjen 08 2019, 18:39 Předmět:
Zdroj, ktorý sa prechádza po internete. Toto som niekde čítal. Keďže vo svojom archíve mám niekoľko odkazov, tak som sa rozhodol predložiť ich na fóre.
Ako pôvodný prameň, kde je zdroj popísaný, uvádza " jezevec ". V diskusii k tomuto prameňu je uvedený ešte starší prameň :
Priebežne sa zapojenie tohoto zdroja objavovalo na rôznych fórach. Mňa ale upútali diskusie, ktoré sú niekedy obťažujúco dlhé , ale dajú sa v nich nájsť zaujímavé postrehy na súčiastky aj na chyby.
Diskusie v angličtine by nemali spôsobiť nejaké veľké problémy. Tu sú odkazy :
Dvojitý laboratórny zdroj / použité 2 identické zdroje /
https://svetelektro.com/clanky/dvojity-laboratorny-zdroj-350.html
Z môjho príspevku by si mohli vybrať námety napr. študenti, ktorí chcú robiť zdroj ako ročníkový projekt.
Ja som zdroj nestaval, ale odkladám si niekedy odkazy z tejto problematiky. Prajem záujemcom o stavbu veľa pozornosti, trpezlivosti a dodržiavaní bezpečnosti pri práci
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 09 2019, 0:18 Předmět:
Někdy v půlce 80-tých let vyšel v Amáru zdroj 0-30V / 3A. Zapojení bylo jiný, byla v tom MAA723 a aby to chodilo od 0V tak byl s "plovoucí zemí". Tenkrát jsem si ho postavil a maká dodnes. Kupodivu i když je v něm osazená jen jedna KD503, nikdy jsem ho "neupálil" asi že chladič je celá hliníková krabice zdroje. Teda občas se na tý krabici nedala udržet ruka ale vždy to přežil.
Už jsem se asi 2 x snažil to schema v AR nalýzt ale nějak se nedaří, je to prolistovat 120 čísel. Ten z 9/83 to není, byl u toho plošák.
Nemáte prosím někdo funkční databázi článků? Myslím, že se to jmenovalo "Zdroj 0-30V s plovoucí zemí".
Díky _________________ Jirka
Strana 1 z 4
