Sháním Indikátor obsazení prostoru člověkem
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:00    Předmět: Sháním Indikátor obsazení prostoru člověkem Citovat
Prosím o pomoc, dá se někde koupit hotový přístroj indikující na dálku (cca 20 m) obsazení malého prostoru člověkem? Čidlo na zeď, něco jako jsou automatické spínače osvětlení, indikátor nejlépe na baterie nebo do zásuvky, indikace světelná, LED, žárovka.
Je to pro docela pragmatické použití, v práci máme jeden záchod pro 10 lidí, jsem od něj vzdálen asi 15 metrů, a velmi často se stává, že jdu tam a zpět zbytečně, protože je obsazeno Smile
Díky moc za pomoc.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Dej si nad hajzlik optickou zavoru a na dvere odrazku. Ja to tak mam udelane na zapinani svetla a funguje to pekne.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Proč tak složitě? Určitě se tam lidi zamykají, tak nějaký spínač na zámek. Ve vlaku je to ostatně taky tak, když se na WC zamkneš, tak na chodbičce svítí že je WC obsazeno.
css
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:17    Předmět: Citovat
Na zámek určitě nic montovat nemůžu, musí to být neinvazivní řešení. Celej hajzlík je obloženej hladkýma obkladačkama, tak něco malýho a lehkýho, co se samolepkou přilepí k obkladu, žádná montáž.
Nejlepší se mi jeví nějaká forma infrazávory, ve výšce hlavy, když člověk sedí, ale nevím, jak vyřešit ten vysílač na 15-20m + přijímač.
Ale musím to vyřešit, obvykle jdu denně tak 4x zbytečně, a to naštve, hlavně když člověk musí Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:30    Předmět: Citovat
A je na ten hajzlík vidět? Jestli by nestačilo třeba světýlko nad dveře. Koukneš, svítí, tak holt nejdeš nebo jdeš jinam Smile
css
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Není tam vidět, je to za rohem a přes dveře.
Našel jsem na Aliexpressu úžasnou malinkou PIR blbinku s wifi přenosem a s příslušnou aplikací na chytrém telefonu by to mělo dělat, co potřebuju Smile
Vyzkouším to. Díky.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Kameru?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Kameru do mísy?
Very Happy
css
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:52    Předmět: Citovat
Doufám, že ne Very Happy I když u těch rejžáků člověk nikdy neví, co je uvnitř, a kam ta data nakonec doputují.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 8:53    Předmět: Citovat
u pir čidla je potřeba pohyb, to už když tak mikrovlnné čidlo.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 9:17    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
a proč mikrovlnné ?
. . . stačí krátkovlnné s větší cívkou oscilátoru na třeba 6MHz a modulovaném třeba 440Hz AM.
poslouchat to pak na obyčejném rádiu s tím rozsahem.
při prázdném hajzlíku naladit přijímač na frekvenci oscilátoru.
když tam někdo vleze, oscilátor se rozladí a na rádiu signál nebude slyšet.
když jedinec potřebu vykoná a odejde, oscilátorek se vrátí na původní kmitočet a zase to bude na rádiu slyšet.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 11:56    Předmět: Citovat
Hlavně to musí mít certifikát pro nasazení ve výbušných prostorech.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:11    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Ať si pro klíč od hajzlu chodí k tobě a po použití ho vracejí. Klíč na háčku = volno k dispozici.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Správně, to je osvědčené řešení, s jehož využitím se dělíme o hajzlíky s IT experty už deset let. A to nám nikdo nebrání invazivně vyvrtat díru, kde potřebujeme. Nakonec - serverovna je pod námi v přízemí.
Ten klíč na háčku to zvládá i bez elektroniky, wifiny, routeru i senzorů. A hlavně - bez problémů.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
. . . nežere baterie ani vzduch.
stačí ho mít na místě odkud bude viděn . . .
