Philips 37PFL5603D vadný obraz
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 10:29    Předmět: Philips 37PFL5603D vadný obraz Citovat
TV po zapnutí do pěti minut pozvolna zesvětlí obraz do úplně plného svitu, viz foto. Ubrání jasu v menu nepomáhá. Když TV vypnu, situace se opakuje, po zapnutí dobré, za chvíli plný jas.
SM z Táni mám, ale netuším, co měřit, napájecí napětí na konektoru zdrojové desky sedí, integráče na signálové desce netopí.
Signálová deska je tam 313912364461v1 827.5 - Je to skoro 10 let stará placka bez DVBT2, za půl roku bez settopboxu nepoužitelná, ale syn by chtěl, abych se na ni podíval. Neporadíte?
 Velikost:  120 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  177.84 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  187.31 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 10:32    Předmět: Citovat
AS15 alebo nieco podobne na t-cone?
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Třeba zde, stačilo hledat.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61440&postdays=0&postorder=asc&start=0
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 11:04    Předmět: Citovat
T-CON je schovaný pod plechem podsvícení, takže ji budu muset celou rozebrat. Zkusím to. V SM o AS15 není žádná zmínka, asi tam bude něco podobného.
edit: zaky díky za odkaz, už dříve jsem na něj koukal a nepřišlo mi, že by tu mohla být souvislost, ale zkusím to. Dám vědět.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Je tam T-CON: T370HW02 V402. Dříve, než začnu rvát tu teplovodivou gumu dolů, můžete mi poradit, pod kterou by se ta AS15 měla nacházet? Vlevo nahoře? Díky
 Velikost:  173.12 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ano.
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:27    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Asi to tak bude: https://www.youtube.com/watch?v=P6zoSLpft84
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Pod tou malou gumenou kockou je AS15. Gumu odlepiť, prstom skúsiť teplotu čipu. Pokiaľ za pár sekúnd na ňom neudržíš prst, je vadný.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Přesně PotPalo jak píšeš - po pár vteřinách se na AS15F nedá udržet prst. Zkusím požádat pana Janouška v Domcích v Třebíči, zda by mi ji nevyměnil. Já na to nemám vybavení. Ale líbí se mi u toho Philipse, že zdrojová a signálová deska je na plechovém šasi, které se dá lehce sundat a člověk nemusí až k panelu.
Zatím díky za rady Smile
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Takže po výměně AS15F panem Pokorným v Domcích telka jede jak zamlada Very Happy . Díky přátelé za navedení Smile , synátor bude rád Smile .
 Velikost:  163.42 kB
 Zobrazeno:  114 krát
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Dobrý den, trochu oživím toto téma.
Včera mi přinesl klient 37PFL5603d/10, závada "vylitý mlíko". Na T-con byl AS15-F, vyměnil jsem ho za AS15-HF (jiný jsem neměl v zásobě). Telku sesadil a zapnul. Vydržela asi 1,5h a opět AS15 k.o.
Měl jsem smůlu na kus nevalné kvality? Přiznávám, že při odstraňování té tepelně vodivé gumy z IO jsem ji trochu pocuchal ,takže ze strany přilehlé ke krytu T-conu "sedí" tak z 50%.
Nebo je typ "HF" méně teplotně odolný? Děkuji za reakce
edit: jen doplním, že původní typ F byl bez spodní plošky na připájení (stejně jako je typ HF), proto tam je ta guma, ale evidentně to na HF nestačí Sad
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Za normálnych podmienok sa AS15 prakticky nehreje, takže buď to je šmejd, čo si dal, alebo napájacie napätie, ktoré Tcon vyrába pomocou step-up meniča pre AS15 je na hranici maxima.
Prípadne je zvod na niektorom z kondíkov, ktoré sú na výstupoch jednotlivých OZ z AS15, keďže AS15 je vlastne 14+1 kusov OZ (komparátorov integrovaných v jednom puzdre a nič viac).
Datasheet EC5575 (AS15) je možné vygoogliť, tak si vieš overiť aké je max. napätie v datasheete a aké ho v skutočnosti máš v Tcone.
Rozdiely medzi H a HF nevidím žiadne, bežne osádzam akýkolvek AS15, ktorý mám momentálne na ruke.
decmen
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Některé typy AS15 mají zespodu plošku na připájení, ale do včera jsem to také neřešil a dal to co bylo v krabici. Datasheet mám, zkusím ještě večer změřit napětí na T-conu.
Jen na AME jsem se dočetl, že typ HF "má větší proudy" než typ F a nedopuručují záměnu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 13:25    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Není to ploška na připájení, ale na chlazení, která se pŕipájí. Můžeš ho po odpájení nahradit klasickým. V tomto případě bych doporučil obvod odpájet, zkontrolovat na desce cestičky a připájet jiný. Už se mi taky stalo, že jsem místo dobrého dal použitý a špatný.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:58    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
V datasheete som sa nič také nedočítal a všetky verzie sú tam spomenuté, ale je pravda, že som to dnes prebehol len z rýchlika ZSSK Smile
