Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st říjen 09 2019, 8:00 Předmět: Sháním Indikátor obsazení prostoru člověkem
Prosím o pomoc, dá se někde koupit hotový přístroj indikující na dálku (cca 20 m) obsazení malého prostoru člověkem? Čidlo na zeď, něco jako jsou automatické spínače osvětlení, indikátor nejlépe na baterie nebo do zásuvky, indikace světelná, LED, žárovka.
Je to pro docela pragmatické použití, v práci máme jeden záchod pro 10 lidí, jsem od něj vzdálen asi 15 metrů, a velmi často se stává, že jdu tam a zpět zbytečně, protože je obsazeno
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7862 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st říjen 09 2019, 8:07 Předmět:
Proč tak složitě? Určitě se tam lidi zamykají, tak nějaký spínač na zámek. Ve vlaku je to ostatně taky tak, když se na WC zamkneš, tak na chodbičce svítí že je WC obsazeno. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st říjen 09 2019, 8:17 Předmět:
Na zámek určitě nic montovat nemůžu, musí to být neinvazivní řešení. Celej hajzlík je obloženej hladkýma obkladačkama, tak něco malýho a lehkýho, co se samolepkou přilepí k obkladu, žádná montáž.
Nejlepší se mi jeví nějaká forma infrazávory, ve výšce hlavy, když člověk sedí, ale nevím, jak vyřešit ten vysílač na 15-20m + přijímač.
Ale musím to vyřešit, obvykle jdu denně tak 4x zbytečně, a to naštve, hlavně když člověk musí
Zaslal: st říjen 09 2019, 8:30 Předmět:
A je na ten hajzlík vidět? Jestli by nestačilo třeba světýlko nad dveře. Koukneš, svítí, tak holt nejdeš nebo jdeš jinam _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 09 2019, 8:50 Předmět:
Kameru do mísy?
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 09 2019, 9:17 Předmět:
bu2520 napsal(a):
to už když tak mikrovlnné čidlo.
a proč mikrovlnné ?
. . . stačí krátkovlnné s větší cívkou oscilátoru na třeba 6MHz a modulovaném třeba 440Hz AM.
poslouchat to pak na obyčejném rádiu s tím rozsahem.
při prázdném hajzlíku naladit přijímač na frekvenci oscilátoru.
když tam někdo vleze, oscilátor se rozladí a na rádiu signál nebude slyšet.
když jedinec potřebu vykoná a odejde, oscilátorek se vrátí na původní kmitočet a zase to bude na rádiu slyšet.
Zaslal: st říjen 09 2019, 11:56 Předmět:
Hlavně to musí mít certifikát pro nasazení ve výbušných prostorech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 09 2019, 12:51 Předmět:
Správně, to je osvědčené řešení, s jehož využitím se dělíme o hajzlíky s IT experty už deset let. A to nám nikdo nebrání invazivně vyvrtat díru, kde potřebujeme. Nakonec - serverovna je pod námi v přízemí.
Ten klíč na háčku to zvládá i bez elektroniky, wifiny, routeru i senzorů. A hlavně - bez problémů.
