Zaslal: so říjen 05 2019, 7:25 Předmět: Zalévání elektroniky
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jetli mi někdo nedáte tip na vhodný materiál.
Mám dvě plexisklové trubky. Jedna 50mm druhá 20mm.
Chci je vsadit do sebe a tou slabší protáhnout led pásek a prosvěcovat vodu tekoucí uvnitř velké trubky.
Nemáte někdo tip na osvědčenou zalévací hmotu, kterou bych mohl vytvořit trvalou zádku. Potřebuji aby špuntem procházela slabší trubka a výpusť (asi plastová trubička).
Zkoušel jsem eprosin (ten bílý, pro styk s potravinami), ale dost se zmenšil a odtrhnul se od stěn.
Nenapadá někoho vhodná zalévací hmota, která ale svými výpary nenaleptá povrch uvnitř trubky?
Díky
Ne, bude to mít otevřenou hladinu, takže žádný tlak tam nebude, ale do místa instalace bude složitý přístup a ještě horší montáž, takže to chci dělat jenom jednou a pokud myslíš klasický sanitární silikon, tak tomu moc nevěřím. navíc silikony se neustále "odpařují" a mohlo by to dělat povlak a stěnách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 05 2019, 18:20 Předmět:
danhard napsal(a):
query napsal(a):
...trvalou zádku.
zátku
Nj, hochu zvykej si, že dnešní jazykotepci odvozujou označení pro špunt podle vzoru "zádka do zadku" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 05 2019, 23:34 Předmět:
Spletsisklo se přeci dalo lepit chloroformem ale ten se asi dnes nesežene.
Kdysi mě nějakej lepič na Modelhobby nabízel vteřiňák s nějakým aktivátorem a plexi mu to lepilo dobře a spoj byl čirý.
Otázka ale je, jestli to náhodou není Macrolon. Ten se pak dá jen svářet na zrcadlech. _________________ Jirka
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 09 2019, 14:37 Předmět:
Jak už tady bylo výše zmíněno Elchemco, tak do firmy od nich bereme různé zalévací hmoty a používáme i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré. Pokud jsi to ještě nevyřešil, tak napiš a v práci zjistím typ hmot a tvrdidel.
Ahoj,
napsal jsem do elchemco aby mi poradili s výběrem.
Vzal jsem :
1bal. - PU 501 LR/PH 27 (SADA 1,23KG) bílá ... 368,-
1bal. - PU 515 /PH 27 (SADA 1,730 KG ) černý ... 513,-
Balík dneska přišel, tak asi příští týden budu testovat.
Zaslal: pá říjen 11 2019, 18:00 Předmět:
Tak jsem tu, včera jsem nebyl v práci, tak až dnes.
PU 515 - černá, tvrdá
PU 3660S - čirá, tvrdá
RTV 615 - čirá, po zaschnutí mírně pružná
Mám i fotky s tvrdidlem, ale přes mobil to asi nepošlu správně
