Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5090 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 16 2019, 15:10 Předmět:
V TME majú (mali, kupoval som) aj samotné teleso pre SL-20, len je pod nejakým divným názvom, už si ho nepamätám. Treba pohľadať podľa obrázkov rúčku, odtiaľ je odkaz na teleso. Tiež som kúpil aj celú rúčku, ale mala nejaký tenší kábel, tak som ju rozobral, a zistil som, že je tam o vodič menej. Konkrétne kostra telieska nebola zapojená ako v starej rúčke.
Zaslal: st říjen 16 2019, 21:02 Předmět:
No neviem, mám SL-20 nie ESD, a v rúčke to bolo pripojené. Na základni je vzadu svorka, kostra telieska je piatym vodičom v kábli spojená s touto svorkou. Akurát tú svorku nemám nikde zapojenú, takže mi je to v podstate jedno. Keď som menil teliesko, zapojil som aj ten piaty vodič na jeho kostru (pôvodný bol prinitovaný.
Keď si kúpiš ešte jeden držiak a opravíš pôvodnú rúčku, získaš jednu výhodu. Dve rúčky v dvoch držiakoch, v každej iný hrot, a v prípade potreby iba zapojíš druhú rúčku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34211 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 16 2019, 21:10 Předmět:
Tak potom neviem... Vlastne tato SL-20, co mam v robote, tiez nie je ESD a ma to takto riesene. Rovnako to ma SL-30ESD, co mam doma.
Kazdopadne to teleso na fotke z TME nema prinitovany vodic. Ale stacilo by ho uchytit pod skrutku.
Dobry napad s druhym drziakom. Pouzivam vlastne samostatny stojan a drziak priamo na stanici nepouzivam. Do neho mozem dat druhu rucku s druhym hrotom (pouzivam vlastne len dva - normalny a tenky na male SMD). Jednoduchsie ako menit kliestami horuci hrot.
Strana 3 z 3
