Domácí výroba integrovaného obvodu
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 9:40    Předmět: Domácí výroba integrovaného obvodu Citovat
hezký den.
Už kdysi tu bylo video, jak si někdo doma vyrábí elektronky. Tady ten zase integráče. Zajímavé počtení
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 10:29    Předmět: Citovat
To je přímo výzva pro zdejšího Daviduse. Smile Oboustranný prokovený plošáky mu šly velice dobře, tohle je podobná, jen strašně titěrná technologie. Mr. Green
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 13:49    Předmět: Citovat
Zaujímavé, tie materiály sú celkom blbo dostupné. Chce to hodne improvizácie.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Počin je to zajímavý, ale vybavení které ten člověk má nebude jednoduché sehnat a to se nebavím o potřebném prostoru (ideálně čístém, nebo alespoň se sníženou prašností) a financích. Potom si za draho koupí křemíkový salámek špičkových parametrů a pomocí hodně nebezpečných chemikálií (jako např. kyselina fluorovodíková) z toho vytvoří IO s mizernými parametry, které jsou srovnatelné s prototypy z počátku polovodičové doby.
To už by bylo užitečnější naučit se bondovat čipy, protože to se může hodit při opravách VF komponent, jako např. směšovačů u spektráku.
https://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html
https://www.vfnet.cz/projects/HP8562A/index.html
PS: nejsem si jistý zdali je Davidus stále ještě zdejší. Něco ho, zdá se, strašlivě urazilo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Koukal jsem se na několik videí od toho Sama Zeloofa. Jako upravený DLP projektor na fotolitografii a jiné udělátory... Teď zrovna koukám, jak vyrábí MOSFET. Kdo se snaží dozvědět něco o polovodičové technologii, tak je to celkem přínosný studijní materiál. Jak je vůbec reálný přijít k čistému křemíkovému waferu? Já měl jeden od známýho z Tesly. Zkoušeli na něm elektronovou litografii, takže byl na něm velice malý holografický obrázek.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Reálné by to být mohlo. Je sice otázka jestli salámky na ebay nejsou znehodnocené špatným skladováním, ale koupit se dají.
https://www.ebay.com/itm/Si-Wafer-SET-D40-mm-Silicon-Monocrystalline-24-pcs-in-box/323942789966?hash=item4b6c7eb34e:g:w0wAAOSwio1Zmanb
Dokonce se dělají v Rožnově pod Koštětem, tak se někdo s dobrými konexemi tam, může zeptat (EKKARe? Very Happy)
https://www.kariera-onsemi.cz/vyroba-kremikovych-desek-roznov-o-nas/
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 23:36    Předmět: Citovat
Pro domácí výrobu by stačil asi menší poloměr: Cool
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 23:40    Předmět: Citovat
To je přece náboj do houfnice Zuzana ráže 155 mm. Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Kolik to váží, že to takto nese? Čekal jsem, že křemík bude těžší.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 9:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Křemík 2 330 kg/m3
Železo 7 870 kg/m3
Olovo 11 340 kg/m3
Odhadem průměr cca 20cm, délka cca 60cm = hmotnost cca 40kg? Železné by to mělo cca 140kg.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 10:09    Předmět: Citovat
40 kg by takto neniesol.
JoDiK
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 10:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Má sílu Smile
Asi jsem špatně odhadl průměr, když to bude jen 15 cm, tak to váží cca 8kg.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Když jsem chodil s cca 50kg babou, tak jsem ji takto taky nosil... Very Happy
Taky byla pěkně výbušná.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 22:01    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Kdyť jsem psal, že to má ráži 155 mm. Smile
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Je to neuvěřitelně lehoučký.
