Náhrada za trafo CROVISA
Bruttus
Založen: Oct 26, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 16:20    Předmět: Náhrada za trafo CROVISA Citovat
Dobrý den, odešlo mi trafíčko na řídící jednotce ovládání vrat, viz příloha.
Zatím jsem nenašel náhradu,rozměrově a parametrama se přiblizuje trafo značky HAHN viz: https://www.enika.cz/ei4221225-trafo-p-230v-s-2x12v-6w_z8683/. Nemá ale na sekundáru pouze 3 vývody ale 4 a nemá na sekundárech tepelnou pojistku. Nevíte někdo kde se dá sehnat ekvivalentní trafo ? Děkuji
 Velikost:  58.57 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  68.76 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Hezky to shořelo.
Mrkni se po značce Myrra s tím, že ten střední pin budeš muset vytáhnout kouskem drátu (a spojit ty dvě vinutí, jsou oddělený) a celý trafo posadit kousek nad DPS. Nebo vrtat.
Dělají i spínaný měniče ve stejným provedení, ale ty jsou dražší.
Tepelnou pojistku pro 5VA většinou nepotřebují, je to dost měkký. Záleží ale na konkrétním typu.
https://cz.farnell.com/myrra/44237/transformer-5va-230v-2-x-12v/dp/1214601
Bruttus
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Děkuji za tip.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 8:23    Předmět: Citovat
To trafo bylo původně ještě na 220 VAC? Pěkná historie.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Na sekundáry se tepelné (ať vratné nebo nevratné) pojistky nemontují. Pouze na primár. Ta značka znamená doporučenou velikost tavné pojistky kterou se sekundár trafa má jistit.
Toto tráfko je obyčejné běžné trafo bez jakýchkoli pojistek, s vyvedeným středem vinutí, zřejmě např. pro dvoucestný usměrňovač. To jest za trafo připojit na oba krajní vodiče pojistky T 250mA.
Zkuste se zeptat např. ve firmě Tronic Praha, tam vyrábí taková trafíčka běžně.
