Stabilizacia 1,5 V
int21h
Založen: Aug 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 23:06    Předmět: Stabilizacia 1,5 V Citovat
Ahoj !
Potreboval by som z 24V = nestab. spravit 1,5 V stab. Co poradite ??? Odber do 1A. Diky !
Predstavte si to ticho keby ludia hovorili len to co ozaj vedia. (Karel Čapek)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 23:14    Předmět: Citovat
Použi LM317T, reguluje od 1,2V a má povolený prúd 1,5A. Nezabudni na veľký chladič, bude sa na ňom strácať cca 22W, nech ho neupečieš. Holá, holá
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 6:19    Předmět: Citovat
1,5 V natrvalo, alebo iba krátkodobo?
Natrvalo v tomto prípade iba ak impulzným zdrojom, inak je to strašneeeee nerentabilné. Na krátkodobé je možné použiť niekoľko 10W zenerových diod pred ten LM317T do série so stabilizátorom tak, aby úbytok napäta na ZD bol cca 20 V a výkonovo neboli ZD preťažené. Samozrejme musia byť tiež na chladiči.
Existuje tiež možnosť úpravy trafa, podľa toho, ako je vyhotovené. Pre také prúdy /na 24V/ to už je vinutie dosť silným vodičom, aby sa dalo vyhľadať miesto potrebnej odbočky a opatrne vinutie prerušiť a vytvoriť odbočku. Uvádzam, že je k tomu potrebná určitá rutina, ale ako posledná možnosť je to ideálne riešenie.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 6:51    Předmět: Citovat
Ty zenerky tam jandu navrhuje zcela oprávněně, protože stabilizátor LM317 má vnitřně omezený ztrátový výkon a to tak, že maximální výstupní proud je schopen dodávat jen při rozdílu Uin-Uout <15V.(viz datasheet). Kromě toho je třeba počítat s tím, že na výstupu usměrňovače bude po vyhlazení napětí kolem 40V (naprázdno), což LM317 nemusí vydržet. Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 7:55    Předmět: Citovat
nj ale ty zenerky by měli snést 1A a to už jsou sakra zenerky, já bych to viděl na LM2576- ADJ je to impulzák a s minimem součástek a chodí od 1,23V , myslím že tu jednu ampéru skousne bez chladiče
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Plný souhlas. To by byla i moje volba, pokud bych neměl k dispozici menší sekundární napětí trafa. Nemám rád horké polovodiče.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Jestli je to z trafa, tak odbočku na vinutí, jestli je to z akumulátoru, tak odbočku z jednoho článku...
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 10:18    Předmět: Citovat
V prvom rade ty si vybrat du najdebilnejsiu cestu aku sa da.. Trafo na vyssie napatie uz doma nemas? Kup si za 150 srafo 9V/1A a hned to bude mensi problem... to je priatelska rada...pokial ale menis mat pouzitie zdroja len v zime, aby si to mal namiesto krbu Smile tak ja niesom proti
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:59    Předmět: Citovat
MC34063 + tranzistor jako předstabilizace (bez tranzistoru vyhoví jen do 700mA) a pak třeba to LM.
Jinak skutečně vyrábět ze 40V (popř. 24V) necelý dva volty lineárem při proudu 1A je opravdu "velmi energeticky nevhodné". Smile
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Já mam podobnej problém jak stab. 1V odběr 350mA....to s LM317 nepude...díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 14:08    Předmět: Citovat
Když na výstup LM317 zapojíš 2 diody v sérii, ztratí se na nich cca1,5V. Pokud nastavíš výstupní napětí LM317 na 2,5V (a to jde), budeš mít na výstupu za diodami požadovaných 1V. Wink
p.s. ...ono by to mělo jít i s jednou diodou, protože LM 317 má minimální Uvýst 1,2V.
Naposledy upravil masar dne ne říjen 14 2007, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
nxn
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 14:09    Předmět: Citovat
Díky to mě zrovna nenapadlo Beer
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A čo na to povedia ostatné články? Zo sady článkov predsa nemôžeš vybíjať iba jeden článok a dobíjať všetky.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 8:22    Předmět: Citovat
Nejlepší způsob je ,jak píše ZdeněkHQ.Komplet zapojení s IO 34063 se dá získat z autoadaptéru nabíječky pro mobil,třeba v bazarech cca50Kč.Vymění se jen rezistor,nebo zapojí trimr na invert.vstup,pin5 a nastaví se na požadované napětí od nuly.V katal.listu MC34063A uvádí in Vcc max.40v,proud 1Amp.Takže pro odběr cca600mA,to musí šlapat v pohodě.
