Virtuální zeď pro robotický vysavač
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 19:40    Předmět: Virtuální zeď pro robotický vysavač Citovat
Zdravím, a mám dotaz, jestli jste se někdo nezabýval principem funkce virtuální zdi pro robotický vysavač, konkrétně RobZone Duoro? Je to už sice starší kus, ale dostal se ke mě jako už ke třetímu majiteli v patřičně opotřebovaném stavu a to zdarma. Jinak by mířil do kontejneru. Postupně jsem si ho dal dokupy, ale teď mám problém s tím, že v domě (starším) nemám prakticky žádné dvě sousedící místnosti ve stejné výšce, takže vysavač většinou zůstane trčet na prahu atd. Origoš virtuální zeď stojí asi 700Kč, což se u tak starého vysavače už nevyplatí a navíc, bych je v některých místnostech využil i dvě až tři, aby nejezdil, kde nemá. Wink
Zkoušel jsem UV LED (o různých vlnových délkách), ale na žádnou nereaguje, tak tipuju, že tam bude buď vysílaná opticky nějaká frekvence nebo dokonce nějaký digi signál, což už bych asi doma nevyřešil. Vzhledem k tomu, že to vypadá, že pomocí UV LED + fototranzistor funguje to, aby vysavač nenarazil do zdi, tak bych čekal, že to bude na podobném principu. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 20:00    Předmět: Citovat
UV? Nie nahodou IR?
Endli
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 21:32    Předmět: Citovat
IR jsem zkoušel jako první pomocí ovladačů pro TV atd. a taky nemělo vliv.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Je to modulovane, na webe sa daju najst schemy (a programy do MCU) pre iRobot, asi to bude podobne.
Endli
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 9:05    Předmět: Citovat
Aha, tak to se asi moc nevyplatí vyrábět. Rolling Eyes Dík za odpovědi Wink
