Excentrická bruska - slabá
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 9:50    Předmět: Citovat
Nedávno kolega v práci přinesl vrtačku, že nemá sílu a jiskří hodně uhlíky. Uhlíky byly v pořádku a ani po rozebrání nebylo na rotoru vidět nic podezřelého, žádné zahnědlé místo na vinutí nebo tak. Tak jsem zkoušela měřit na BM591 indukčnost mezi sousedníma lamelama, ale nebyla jsem z toho moc moudrá, hodnoty dost lítaly. Tak jsem zkusila měřit indukčnost protějších lamel, jak po nich jedou uhlíky. No a to už vyšlo dost jednoznačně. Zhruba 1/4 otáčky byla indukčnost nějakých 8mH a pak během pár lamel spadla na asi 150uH a pak se zase během pár lamel vrátila na 8mH. Tak jsem to vzala jako vadný rotor.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Jak hodně jiskří uhlíky, celkem už nemá cenu něco moc měřit.
jirik5
Založen: Aug 29, 2019
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Jiskrí jen jeden uhlík a to ne nějak výrazně, nedalo mi to a brusku jsem celou rozebral, nenašel jsem žádné viditelné problémy, zase ji složil, a teď zase prozměnu funguje dobře, tak vážně nevím co tam blbne. uvidím kdy se to zase změní.
Mě napadá jen to, že ten jeden uhlík tam nesedí zcela dobře, což ale není vidět, je ovšem nový origo.
Dík za vaše postřehy, lamely bych asi změřit nedokázal, ale ten problém to asi nebude, neb teď to zase funguje. Very Happy
jirik5
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 1:04    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak aby informace byla více kompletní, Zjistil jsem po pracným testování, že je problém v ložisku u unašeče.
Teď už stačí přijít na to, jak to demontovat.
Díky všem a workhard, tobě za nasměřování, na co se zaměřit
