Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne říjen 13 2019, 7:29 Předmět:
Změřil jsem pár elytů a vypadjí OK. Např. 22uF/63V 26uF, ESR 0,25Ω. To jsem je ani neformoval.
Jinak to vypadá jako nějaká zrušená výroba nakřečkovaná nějakým spíše nadšencem. Jedná se spíše o okrajové hodnoty a ve velkých počtech. Doufal jsem, že to budou ucelené řady hodnot.
pamatujete se na barevné zářivkové roury původem DDR ? zelené, červené i bleděmodré, prodej Prior, standartní rozměr a bez úprav pasovaly do držáků
Měl jsem je a konce rychle černaly. Jednou jsem je vzal na veřejnou akci a na druhý den byly fuč. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 16 2019, 22:53 Předmět:
To černání dělalo přežhavení - buď jsi na ně měl moc "silný" tlumivky, nebo jsi je zapaloval přes usměrňovací předřadník s násobičem napětí pomocí diod a kapacit. Ten ve finále napájel trubice stejnosměrným napětím - a proto i černal jeden konec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 29 2019, 11:04 Předmět:
Dnešní úlovek, mini kompresorek Ultimate Speed 12V/14A.
Problém vypínač, klasika. Jednopólový kolébkový vypínač, teplem povolil kolíček z plastu, co přes pružinku tlačí na kontakt, takže nefunkční.
Někdo mu ufiknul šňůru, takže autozapalovačový konektror dokoupím, jinak to maká v pohodě. Nabastlím tam jiný, asi páčkový kvalitnější vypínač.
Právě, že jsem, tuhle uvažoval o něčem takovém na dofukování pneu a i do tlakové nádoby vodovodu.
Edit: oprava překlepu. 30.10.2019
Velikost:
99.77 kB
Zobrazeno:
41 krát
Velikost:
88.01 kB
Zobrazeno:
44 krát
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne st říjen 30 2019, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 29 2019, 16:38 Předmět:
Asi se nechám na vedlejšku zaměstnat v ekodvoru. Když jsem něco chtěl tak to nejde že kamery a bylo by zle. Správné kontakty na správné a schopné lidi schází.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út říjen 29 2019, 19:15 Předmět:
Brašna byla pověšená na popelnici a v ní tento přístroj. S vybitými akumulátory GP (2700 mAh) a 2GB kartou plnou tři roky starých fotek z Benátek.
Jinak to normálně funguje, ovšem vzhledem k věku od toho nečekám zázraky.
Velikost:
104.77 kB
Zobrazeno:
96 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 29 2019, 19:34 Předmět:
překrásný TV Panasonic quintrix asi tak 63-65 cm (ještě CRT) 2+2 boční repráky, 2x scart a spousta cinch bez DO sice ale což...než jsem došel pro foťák a dvojkolák bylo po atrakci prostě fuč
víno z krabice, telka z popelnice - tomu říkám blahobyt _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út říjen 29 2019, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
