Automatka Bosch Maxx 4 WFC 2067
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 14:21    Předmět: Automatka Bosch Maxx 4 WFC 2067 Citovat
Zdravím,
Automatka Bosch Maxx 4 WFC 2067 pere, ždíme, máchá. Ale vyždíme jen při programu na 40 st,C. Na syntetiku, 60 st.C a vyvářku neždíme, dvířka nejdou po skončení otevřít, žádná chyba není indikována. Paní musí chodit extra do schodů zvolit ždímání, aby se dalo prádlo vytáhnout, vyždímané. Prosím o radu, na co se zaměřit, pračka je zatím v Archlebově a do Brna mi ji dovezou až složím náhradní pračku na výměnu.
Myslel jsem že to bude tachem, když se více pračka zahřeje, tak někde něco zlobí.
 Velikost:  298.48 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Mrkl bych na topné těleso, anebo na uhlíky.
Topné těleso může být zničené vodním kamenem, může působit svod, anebo netopit. Motor může mít KO uhlíky, přehřívá se.... Vypíná tepelná ochrana.
Audaces fortuna iuvat
MiracleSky
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 20:55    Předmět: Citovat
,,anebo netopit. ,,
Těleso topí, pračka pere, máchá, jen neždíme na 90.60 a syntetiku. Syntetika má myslím u této pračky zakázáno ždímat, ale ty vyšší teploty že by roztáhly teplem něco a tím se změní el. hodnota něčeho?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 6:14    Předmět: Citovat
tvá úvodní myšlenka není zcestná
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Ždímání mezi jednotlivými máchacími cykly proběhne v pořádku? V kolikáté minutě se pračka zastaví? Není aktivována funkce stop máchání? Zkontrolovat preventivně uhlíky na motoru samozřejmě není na závadu, může se stát, že elektronika pozná zvýšené jiskření a motor odpojí. Občas bývají i studené spoje na desce elektroniky, doporučuji prohlédnout a případně propájet. Vadné topné těleso (přerušené) vliv na ždímání nemá, tato pračka to ani nepozná a vesele pere ve studené vodě. Tacho jsem u motorů Bosch ještě špatné neviděl.
MiracleSky
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Máchací cykly budu teprve pozorovat až pračku dovezou.
MiracleSky
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Pračka už přestala ždímat úplně, takže ji budu měnit za jinou a protože se mi zhoršily podmínky, nemám kde pračky opravit, tak půjde do stoupy v Brně Komíně.
Vlafig
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 7:11    Předmět: Citovat
Škoda vyhodit, jsou to jedny z nejspolehlivějších praček vůbec.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Přesně tuhle jsem teď řešil, dojela doprostřed programu a konec, při opakování programu dojela do konce, měnil jsem kondík 16V 470u, měl sníženou kapacitu, ale vyzkouším to až pozítří..
Jinak ještě výměna uhlíků a ložisek, po 15ti letech.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
MiracleSky
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Doplňuji pokračující Závady. Pračka prestala máchat a už neždíme ani při navolení samostatného ždímání.Odhaduji krátké uhlíky. Údajně prý ani nejede čerpadlo a v pračce je voda.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Odhaduješ velmi správně.
