Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 2:36 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
U 10ti článků mi 2 vývody bez zvláštního mechanického namáhání upadly
A vzhledem k tomu , že každý pásek se obvykle boduje 4-5 body. Tak těch špatných svárů tam nejspíš bude mnohem víc. když aspoň jeden drží tak o tom nevíš.
Tím neříkám ,že to tam musí dělat vždy špatně, mašinu budou mít na všech pobočkách asi stejnou, ale mnohem více záleží kdo u ní sedí. Ono to chce taky hodně zkušeností nastavit správně poměr proud/čas- příp. tlak. Sám jsem taky na bodovačce (trochu větší) nějaký čas dělal.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 07 2014, 8:41 Předmět:
Koupil jsem ve výprodeji jako kamerové bloky NiCd skládané z SC typů . Jen chci spíše podotknout , že vlastní vrtačka i když od neznámého výrobce je a priori špatnou koupí-jde o cenu . Je fakt , že původní akubloky NiMH odešly do půl roku a pro výhodnost rozhoduje schopnost provést si repas sám . Ono ale když kouknu na cenu akubloků pro výše zmiňované výrobce , jde mi trochu hlava kolem . Za cenu jednoho toho akubloku mám já celou výbavu . Je fakt , že mám tyto akustroje pro hobby použití a nemusím s nimi šroubovat celé dopoledne v kuse . Ale já mám zato , že na tyto účely má být síťové zařízení .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34212 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 14 2019, 11:22 Předmět:
Takze plne nabita by mala mat okolo 16,8V. Na nabitie musi byt, pochopitelne, napatie este vyssie. Ten zdroj bude davat naprazdno mozno 18-20V.
Ak sa to prehrieva, tak tecie do baterie prilis velky prud. Nemas tam nahodou este nejaky skratovany clanok? Mal si ich vsetky vyhodit a vymenit za nove.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 14 2019, 11:29 Předmět:
Zdroj bude pravděpodobně pouze usměrněná střídavina bez jakékoliv filtrace, tedy vrcholové napětí naprázdno bude kolem 20V. Pár podobných střepů jsem měl v ruce a některé fungovaly značně divně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 3 z 4
