ECG 32LED614PVR restartuje
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Presne tak. Rovnako ako pri kazdej inej zachrane dat (napr. z disku) plati zasada: do originalu nic nezapisovat, pokym nie su data skopirovane na ine medium (a overene, ze su OK).
V tomto pripade je aj po zachrane vhodne pamat vymenit, aby to o mesiac nezdochlo znovu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Zdravím osadenstvo. Ak by náhodou niekto ešte zháňal firmware pre ECG 32LED614PVR, tak som ho upol TU
Pozdravuje Vás Martin
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 20:07    Předmět: Citovat
A to jen přehrajete FLASH nebo ji taky měníte za novou?
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 5:07    Předmět: Citovat
Po skúsenostiach už neprehrávam, ale mením za nové.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Pokiaľ bola chyba zápisu spôsobená nevyfiltrovaným napájaním, tak nechávam pôvodnú. Inak dávam novú.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Tak jistě, pokud má SPI Alzheimera, nemá smysl ji něco učit.
kasa
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 1:22    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Kupovat do toho novou desku, tak to radši vyhodím oknem.
http://www.videoprogress.cz/obrazarna/index.php?dir=Zakladni_desky_chassis/JPE
Není škoda času hledat na netu "zaručené" dumpy a ty pak programovat do nové paměti, když nová základní deska stojí pár korun? Jedině snad jako jako zábavu nebo sport (hod televizorem z okna) Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Preco menit zbytocne celu dosku, ked funguje?
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Pred 2 rokmi, keď vzniklo toto vlákno, tak doska stála donedávna okolo 900Kč. K tomu pripočítaj poštovné do SK. Tak mi tá tv tu čakala až doteraz. Priniesli mi na opravu ten istý model, len má vadný panel. Tak som stiahol obsah flash a nahral do môjho. Je na rozhodnutí každého, akú cestu opravy si zvolí.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
