Potenciometr do komba Peavay
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 19:05    Předmět: Potenciometr do komba Peavay Citovat
Neví někdo, kde by se daly koupit takovéto potencimetry( hodnota 10k a 1M) viz foto. Předělávat na jiné provedení je problém, běžné pot. jsou nevhodné výškově a nelze použít upevnění do panelu.
 Velikost:  64.19 kB
 Zobrazeno:  123 krát
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 19:49    Předmět: Citovat
zkus zadat do googlu part number 0038655000 a můžeš vybírat ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 21:20    Předmět: Citovat
No, ale on zjevne nechce tech 50k Smile
Asi te nepotesim, ale pokud nesezenes original podle oznaceni, budes muset proste proklikavat vsechny datasheety a kontrolovat rozmery. Ja to tak nedavno zkousel, ale treba jen mouser mi vyplivl cca 1000 druhu potenciometru 10K a tak mne to po chvili prestalo bavit protoze bylo rychlejsi zarizeni upravit nez najit ten spravny potak.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 21:35    Předmět: Citovat
co presne za model komba to je?
mirku
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 23:43    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
kde jsou jedny, jsou i druhé ... kdo hledá a blbě nekecá, najde ... Wink
např.: https://www.partsisparts.net/catalog/fender-pot-amp-snap-1-meg
hned druhý odkaz z googlu ...
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Super odkaz , díky .
niko231
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Je to kombo Peavay RAGE 158. Na tom odkazu mají pouze 1M potenciometr, 10k již nedodávají. Poťáky chrastěj, několikrát již byly mazány Diavou, tak jsem je chtěl již vyměnit.
 Velikost:  98.01 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Když "mažeš" poťáky Diavou, tak se nediv Rolling Eyes . Doporučuji předělat na standartní 16mm poty, akorát bude problém s tím 1M 5% průběhem.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Zkus je prolejt perchlorem, ale asi už to nepomůže...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Já už to tady asi psal, ale zkusím znovu (Sendyx už to nakousnul) - nějaké patlání čímkoliv pomůže jen na chvíli, ve finále to ale potenciometru spíš ublíží.
Já osobně říkám, že nejlepší cestou je kompletní rozborka potenciometru, důkladné vyčištění dráhy (doporučuji isopropylalkohol), prohlídka pod mikroskopem (nebo aspoň lupou) kvůli možným praklinám v dráze. Pokud praskliny nejsou, tak vyčištění sběračů, kroužků, prostě totální odvšivění od uhlíkového prachu a dalšího bordelu.
Potom napružení všech kontaktů, decentní namáznutí osky, zpětná kompletace a .... a třeba dalších několik let bezproblémové funkce tohoto prvku.
Problémem jsou potenciometry, u kterých je středová nosná část sběrače roznýtovaná na hřídelce.
Ale takových jsem naštěstí moc nepotkal.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 0:21    Předmět: Citovat
Minimálně musíš přimáznout ten jezdec, co přivádí potenciál na běžec v dráze, jinak to za chvíli chrastí znova. Já stříknu jemným olejíčkem celej vnitřek.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Zkus tady https://cz.mouser.com/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/Potentiometers/_/N-9q0yp?P=1yhozxvZ1z0vkomZ1yzvm31Z1yzvd1a
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 9:49    Předmět: Citovat
ok1in napsal(a):
řekl bych, že perchlor pomůže navždy - odporová vrstva zmizí...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Zmizí pouze u velmi mizerných a levných potenciometrů, s úmyslně nakrátko omezenou životností, které bych snad měl nazývat spíš trimry.
Každý slušnější potenciometr má přece odporovou vrstvu vpálenou do podkladu, takže ani perchlor, trichlor či jiné ostřejší čistidlo-odmašťovadlo mu neublíží. Je potřeba jen dávat pozor na plastové rotační části.
Takto vyčištěnou, ale také hodně vysušenou dráhu, je potřeba pak velmi lehce a rovnoměrně domáznout, aby se tím suchým vysokým třením běžce nevydřela, také aby neskřípaly středový sběrače.
Na tento účel je JEDNA malá, rozetřená kapička červené Diavy vz.1985 opravdu nejlepší. Bude-li to rafinovaný petrolej, efekt bude týž.
Perchlor či trichlor ublíží pouze těm laciným srajdám, co mají dráhu z odporového laku. Jako to měly skoro všecky ultramizerné, barevné "západní" aparáty z ťongovských tržnic, s AK-21 až AK-27 v čele Very Happy
