TV LG 32LB75-ZB vypadáva obraz
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 14:26    Předmět: TV LG 32LB75-ZB vypadáva obraz Citovat
Dobrý deň,
Mám problem s hore uvedeným TV. Po zapnutí nabehne obraz aj zvuk a po chvíľke začne blikať obraz, vypadávať, zobrazí sa ružový pruh asi 5cm široký od vrchnej časti panelu vodorovne, o cca minútu zmizne pás a tv ide ďalej bez obrazu, zvuk ide aj svieti podsvietenie. Keď sa takto tv nechá cca 10min a resetuje sa tak nabehne aj obraz a tv môže byt zapnutá niekoľko hodín a funguje normálne..
nestretli ste sa s takým niečim? Je to problem panelu?
TV som otvoril a v zdroji vymenil 4 nafúknuté kondenzátory. Rad by som počul názor skúsenejších či môže byt problem ešte niekde inde alebo je to vada panelu - či sa mi oplatí hľadať ďalej, merať kondenzátory v zdroji ktoré neboli nafúknuté atd..
Ďakujem .
 Velikost:  92.38 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  77.9 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Spíše bych rád viděl ten pruh na display než střeva.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Nebude to LG klasika - reball?
DeniS
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 16:41    Předmět: Citovat
snazil som sa ho vyfotit a potom uz ako naschval nenabehol - pokusim sa ho odfotit znova. A reball ktoreho cipu?
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 16:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tahle řada na to moc netrpěla. Ale možný je všechno. Právě že by dost napověděla ta fotka.
DeniS
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Tu je vidno ako obraz vypadáva https://youtu.be/236kvHFm3ok
A tu je už vidieť pás: https://youtu.be/1TbJIgs1EWA
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Tak ty 4 elyty vlevo nahoře jsi vyměnil a ty dva úplně vpravo nahoře jsi měřil? Pokud je nemáš jak měřit na ESR, tak je preventivně vyměň taky. Celý problém zůstává stále ve zdroji. Měl bys změřit výstupní napětí na invertor, co dělají. A odkrytuj ten invertor a mrkni se tam, jak to vypadá.
Když tak sem dej lepší fotky - zblízka a kolmo focené.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Já se obávám že to bude panel.
DeniS
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Premeral som vsetky kondenzatory v zdroji. 5ks som este vymenil lebo mali zvysene ESR. Ale nepomohlo to. V invertori su dva kondenzatory kapacitu maju dobru.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Tak změř ta napětí na konektorech, ať to můžeš vyloučit. Panel to může být, ale třeba tu TV přesvědčíme, že by stačilo opravit zdroj. Laughing
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 7:32    Předmět: Citovat
DeniS napsal(a):
Takže ty čtyři evidentně vadné co jsou vlevo jsi vyměnil a stále to samé?
DeniS
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 9:34    Předmět: Citovat
tie 4 vlavo som vymenil ako prve, to iste. Potom som meral ostatne a vymenil dalsich 5 so zvysenim ESR. Nic nepomohlo. Premeram tie napatia ked sa k tomu dostanem aj ked to uz asi nema zmysel Very Happy
houmr
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Tak ještě oměř ESR na těch SMD kondech u zdrojů na mainbordu. Tam jich bývá také halda vadných.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 11:57    Předmět: Citovat
A to napětí změř, smysl to dává. A hoď sem fotku obou stran toho zdroje.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Premeraj napätia VON a VOFF na T-CON s pripojeným aj s odpojeným panelom. Tie dve čiarky hore na displeji... už som podobné čosi mal, ale čiarky boli v spodnej tretine, bočný driver (to čo je vnútri panelu priamo na skle) kúril že sa prst nedal udržať, a ťahalo to tých 20V dolu. Akoby skratované tranzistory priamo v skle displeja. Mne vtedy tiež vypadával obraz, a keď bol chvíľu vidieť, tak som tam mal podobné čiarky a spodná tretina obrazu skákala. Pred zlikvidovaním panelu som odtrhol ten driver, a vrchné dve tretiny začali fungovať, aj keď tam bola tiež jedna čiarka.
Ale nevylučujem že závada môže byť úplne inde.
