Repase akumulátorů do akunářadí
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Dá se nějak změřit případný vnitřní odpor v článku?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 12:21    Předmět: Citovat
Já to měřím ESR metrem přes známý kondenzátor, jehož hodnotu odečtu od naměřené hodnoty
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 12:39    Předmět: Citovat
Zatazit, zmerat prud a napatie a vypocitat. Pozor na ubytky na vodicoch.
Ked boli 3 clanky vadne, tak nic nemerat a vyhodit vsetky. Rovnako tam nedavat "dobre" z nejakeho ineho vraku. Pri seriovom zapojeni musia byt clanky zhodne, inak to dlho nevydrzi.
lantros7
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Dobrá,nechám je do umření.
Pak mne ještě napadá,předělávka na Li 18650,pokud je to se stejnou nabíječkou možné.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Neprofinabka je většinou hodně teplá . Právě dobré aku má při začátku nabíjení malé napětí i vnitřní odpor ....
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Já to nabiju a měřím multimetrem na rozsahu 20A. Dobré jdou za roh, ty horší dají třeba jen 5A.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 7:38    Předmět: Citovat
Po nabití nechám pár dnů před měřením odležet . Důležité . Z Holic jsem přivezl škatulku a již dlouho na toto mám měřák s nulou uprostřed. Už jen dráty ....... Už se těším .
Strana 4 z 4
