usazený tuk v odpadu (vyřešeno)
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 20:54    Předmět: usazený tuk v odpadu (vyřešeno) Citovat
Zdravím přátelé. Mám jeden ,na oko banální dotaz ,ale potřeboval bych dost kvalitní odpověď od zkušených.
V naší školní kuchyni máme před varnými kotli sběrný žlábek pro vypouštění zbytků po uvaření . Většinu chytnou kuchařky do kýblů ale stejně se do odpadu něco uloží a pak to neodtéká!Je to takový divný tuk že ho nerozpustí ani NaOH!
Ani při vyšší teplotě.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Naposledy upravil kovar dne čt říjen 17 2019, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 21:36    Předmět: Citovat
na čištění odpadů jsm používali i kyselinu solnou, ta by to nesežrala ?
kovar
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Né.Kyselina neodstaní tuk! Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 21:48    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
mám zkušenost z doby revizí v jídelnách, že v suterénu měli lapol
https://biowa.cz/lapoly-tuku/lapol-tuku/
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 22:09    Předmět: Citovat
co biologicky aktivní látky ?
Druchema Golem P Bio 500ml
Dávkujte nejlépe na noc, v době nejmenšího průtoku vody, aby měl přípravek čas působit (6 - 8 hodin). V případě silně zanesených potrubí je vhodné postup po několik následujících večerů opakovat. Jako ochrana proti zanášení potrubí postačí udržovací dávka 60 ml přípravku 2x měsíčně.
Při užívání bio enzymatických prostředků nedoporučujeme současně používat v odpadech dezinfekční přípravky, kyseliny a louhy, které by mohly zničit účinnou bakteriální kulturu.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Jojo, u obchodních center kde je více kuchyní= stravovací centrum se budují lapoly. Aspoň v r. 2005 jsme je měli v obch. centru Galerie Nové Butovice. A musely se při zaplnění spec. vyvážet. Většinou to vozili do spalovny.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 23:57    Předmět: Citovat
To ale předpokládá, že se to do toho lapolu dostane, což tady je nejspíš problém.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 5:04    Předmět: Citovat
Jo, před léty se nepoužívala sračka zvaná palmový tuk
Když lidi souhlasí, aby je někdo z hamižnosti krmil hůř než dobytek...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 5:36    Předmět: Citovat
Mám výborné skúsenosti s týmto:
STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ
Prípravok je určený k prečisteniu len plastových a keramických odpadov umývadiel, spŕch, WC, kanalizácie a podobne., upchatými tukmi, mydlom, vapennými usadeninami, vlasmi, papierom, vložkami, handrami. Pri používaní je nutné vylúčiť styk prípravku s rukami a vniknutím do očí. Do prípravku nikdy neprilievať vodu, z dôvodu nebezpečenstva vystreknutia a následného poleptania.
 Velikost:  83.08 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Tak to s louhem děláš špatně . Nic lepšího v chemii neexistuje . Potom již jenom pero , vytahovat po kusech a otírat . Hrozná robota .
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 8:53    Předmět: Citovat
Výkonnější WAPku a k tomu krtka.Mám namysli trysku na hadici.Je to určený přímo na čištění potrubí.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 9:22    Předmět: Citovat
To chce hustější louh ne naředěný.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 10:38    Předmět: Citovat
S výše jmenovaným přípravkem "STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ " a louhovým krtkem jsem vytvořil " KRAKATIT" , který na mě bafnul z ucpaného odpadu umyvadla. Nemít brýle,které mi ochránily oči,tak tady dneska nepíši. Čistil jsem odpad u jednoho dědka,který dokázal sifon s odpadem ucpat natolik,že by tam neprošel vlásek. Přitom jsem si byl jistý,že ten odpad nemůže být natolik ucpán,jelikož jsem jej měl rozmontován po malířích,kteří zhruba rok před nastěhováním dědka onu místnost s umyvadlem malovali a do umyvadla krom vajglů od cigaret co při práci vybafali,naházeli všechny hřebíčky,skobičky co byly na stěnách. Dědek za ten rok odpad ucpal nedojedenýma obědy,které tam sunul za pomocí jednoho ramínka z věšáčku na ručníky co bývaly u umyvadel. Věšák ukrad ve vedlejší místnosti.Krom toho umyvadlo používal jako pisoár,jelikož mu bylo na obtíž se trmácet přes chodbu na záchod. Hold inženýr jak vyšitej. (v důchodu ) Jizvu na předloktí od těch sraček a chemie co proti mě vyletěly mám napamátku. Moje blbost,vím,ale že to dědek ucpe natolik,to jsem opravdu nečekal. Tak to je jedna vzpomínka na opravdu poctivý čistič odpadu jménem : "STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ " Laughing OPATRNĚ !!!
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Přitom čistý hydroxid sodný 1 kg z (labar.cz) stojí 49,- Kč za celou plastovou flašku. Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 12:29    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
S výše jmenovaným přípravkem "STURA FACILE - ČISTIČ ODPADOV S OBSAHOM KYSELINY SÍROVEJ 66 BÉ " a louhovým krtkem jsem vytvořil " KRAKATIT" , který na mě bafnul z ucpaného odpadu umyvadla...
A neutralizace neproběhla? Wink
