Plazma LG, skrutka na Y-SUS ako pasca? Čo ďalej?
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Podobné možno, ale zasa je tam schéma iba mainboardu, takže k ničomu.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Tak tam zkus najít LG 42PJ350. Stačí bez toho LG, jsou tam dvě SM a základ by měl být stejný s tím, že je tam vše. To jsem stahoval před hodinkou, protože mám stejnou na stole na opravu. Ještě ale nevím, co tam nejde.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Tak co, jak se zadařilo? Já rozdělal tu plazmu LG 42PJ350, opravil vadu na Z-Susu a jede jak nová. Nakonec jsem vyleštil ještě Okenou to přední sklo, takže to stouplo na ceně aspoň o 20% a za hodinku to jede tam, kde se na to budou koukat. Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Čo odchádza na Z-SUS a prečo? Nespôsobil to Y-SUS? Sklo si leštil zvonka, alebo rozobrať a z vnútornej strany? Mal som jednu plazmu po fajčiaroch, sklo bolo zvnútra v spodných rohoch tak špinavé, že obraz bol rozmazaný. Rozobrať som si to netrúfol, predsa len pre jedného je to dosť náročné, pukne panel a koniec.
V piatok prišli súčiastky pre inú plazmu, tú som dal dokopy (rovnaká závada aj s príčinou, podobné dosky a iné osadenie), tak jej teraz dávam 12-hodinovku. Tam sú po piatich minútach tie trandy iba vlažné.
Premeral som jeden pôvodný a všetky nové "IGBT" tranzistory, lebo sa mi to nezdalo, výsledok sem napíšem najskôr o niekoľko dní. Dnes mi nieje dobre, a navyše zasa pribudli veci ktoré treba najprv niekde uložiť. A ešte treba vyletovať tie čo sa tam prehrievajú a odmerať aj tie, a zasa aj všetko okolo....
Naposledy upravil PotPalo dne ne říjen 13 2019, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Sklo jsem leštil zvenku. Laughing
Jinak závada na tom z-SUSu byla triviální, vyhřáté studeňáky na obou koncích té cívky vlevo nahoře.
 Velikost:  32.3 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 11:35    Předmět: Citovat
To čo máš? Ja mám cievku iba na Y-SUS, Z-SUS je skoro prázdny.
Tak som sa k tomu zasa konečne dostal, a to doslova. Ono totiž keď je miesta málo, tak na plazme na stole skončila kopa ďalších vecí, ktoré nebolo kam dať... Very Happy
Medzitým som premeral tie "IGBT" tranzistory (ktoré čína predáva ako mosfety), aj originály, a skrátka všetky čo tu mám. Merané multimetrom na diódovom rozsahu, na ich otvorenie som použil 7,7V medzi G a S (9V baterka, odpor, LEDka). Stačí priložiť na G, potom drží otvorený aj sám. Výsledok merania v tabuľke. Vývody by mali byť označené GCE, ale mne sa viac páči GDS Wink . Jednému novému sa sám vybíjal G, tak som ho rovno vyradil.
kód:
typ  (V[S-D], I[S-D;pulse])  dióda S-D  D-S[on@7,7V]
RJP63K2 orig.   (630V 200A)     nie     544     kapacita G-S 774p a pomali klesá
RJP63K2 čína    (630V 200A)     437     480     kapacita G-S 792p
RJP30H2A orig.  (360V 250A)     nie     498
RJP30H2A čína   (360V 250A)     437     480
30F124 čína     (300V 200A)     509     489
30F132 čína     (360V 250A)     nie     448 až 480 (každý iný)
Odmeral som napätie VZB. Podľa štítku na paneli malo byť 120V ale bolo 125V, a trimrom sa dalo akurát zvýšiť. Premeral som tranzistory a budenie pre VZB, všetko v poriadku. Usúdil som, že asi neodoberá napätie čo ho má odoberať, tak som meral ďalej. Našiel som prepálený SMD odpor 15R, cez ktorý ide napájanie pre budenie tranzistora spínajúci SUS-OUT s GND. Budenie vyzerá byť v poriadku, tranzistor tiež, takže bez budenia by mal byť zatvorený. Ten čo tam predtým tak kúril, ten spínal SUS-OUT s Vs(+205V), tento bol studený. Vymením odpor a uvidím.
ako merať VZB - ilustračný obrázok
 Velikost:  46.76 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 11:55    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Jak jsem psal už, abys zkusil najít na et to schéma na LG 42PJ350, tak ta to byla.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 12:24    Předmět: Citovat
Tak som si ju stiahol, veľmi pekné učivo. Síce bez schémy, ale ako merať a nastaviť to sa podľa toho dá naučiť.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Odpor som kúpil, vymenil, a som tam kde som bol predtým. VZB som nastavil ako má byť, obraz je už normálny, ale hrejú oba tranzistory 30F132 (spínajúci SUS-OUT do + aj do GND). Najprv sa mi zdalo že už tak moc nehrejú, ale zrejme hriali, a pri druhom pokuse bolo za minútu po nich, nestihol som to včas vypnúť. Sad Sú tam miesta pre dva paralelne, ale osadený je iba jeden. Neviem. Nové sú slabšie alebo originálne presahovali svoje parametre, preto dali iba jeden? V druhej plazme rovnakého rozmeru boli osadené oba, pritom parametrami na rovnaký výkon. Bolo by vhodné pridať tam aj tie čo z výroby neboli osadené? Alebo je niečo zle.
 Velikost:  228.63 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Premeral som osciloskopom budenie tranzistorov ktoré spínajú do GND, mali pekné hrany 17V/0V. Tak som sa nasr.....dil, a všetky 30F132 som vymenil za RJP30H2A. Obraz ide, tie dva tranzistory na Z-SUS stredne hrejú, po dvoch minútach sú teplé. Takže vada bola predsa v tých 30F132, bol to šmejd. Uvažujem či tam pridám aj tie čo tam pôvodne neboli osadené. Ešte idem spraviť 5-minútový test, potom sa podľa teploty rozhodnem.
edit: Tak po piatich minútach je tranzistor na Z-SUS spínajúci do GND slušne teplý, takže tam dám ku každému aj druhý ako to bolo v tej druhej plazme. Tranzistory na Y-SUS, ktoré predtým dosť hriali, sú vlažné. Blbé 30F132, už som to mohol mať opravené dávno... Confused
Naposledy upravil PotPalo dne út říjen 15 2019, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Ty RJP30H2A bereš odkudy?
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 21:27    Předmět: Citovat
RJP30H2A mám z číny (aliexpress), rovnako ako 30F132. Pokiaľ chceš ísť na istotu, RJP30H2A má teraz Avelmak v akcii.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Tak som ich dal dva paralelne, ale tepla je stále rovnako.
Po desiatich minútach dosť hreje chladič na Y-SUS, skoro sa na ňom nedá udržať ruka. Podozrievam oba KF7N60 ktoré som menil (zasa čína), ale ťažko povedať, keď je tam na chladiči veľa súčiastok a mizerný prístup. Tyčinka tavného lepidla hovorí, že najviac sa hrejú práve oni. Skúsim v šuplíku pohľadať náhrady.
edit: Tak oba KF7N60 hrejú slušne, aj keď jeden viac, a tiež menená 30F124 hreje až moc. Ja už neviem.
edit2: Vymenil som KF7N60 za P10NK80, ale hrejú rovnako. Zamenil som dva 30F124 medzi sebou (jeden originál, druhý čína), ten pôvodný tam nehreje, čínsky áno. Takže zasa zrada v súčiastke. A zasa jeden má diódu, druhý nie. Takto sa nedá pracovať. Cry
edit3: Vymontoval som dva originálne 30F124 z inej plazmy, ktorú tu mám (rozvŕtaná, tú si nechávam na koniec), osadil ich, a hotovo, hreje to primerane. Aspoň myslím. Uvidím po 12-hodinovke, zatiaľ beží pol hodinu v pohode.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 12:22    Předmět: Citovat
Tak stále sa mi to nepáči. Obraz ide super, ale po dlhšom čase to dosť hreje, hlavne chladič na Y-SUS je na neudržanie, a tiež ten Z-SUS. Že by som skúsil vymeniť tie budiče? (=ďalší mesiac a pol čakania...) Nechce si to niekto dokončiť? Ja na toto nemám nervy. Sad
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Nevzdávej to, nedají se tam nalepit chladiče? A to napětí sedí?
Strana 2 z 3
