potřeboval bych poradit s výběrem MCU pro vyčítání hodnot z incremental rotary encode nejlepší by byl Od Texas Instrument s eQep vstupem (ale je příliš drahej). Jeho výstup je 5V TTL logika RS422. Encodare se může otáčet max 6000rpm a má 10000 pulsu na otáčku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 17 2019, 20:52 Předmět:
Toto: https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/psoc-4-cy8ckit-049-4xxx-prototyping-kits Procesor samotný stojí asi 80Kč. Rozlišení můžeš mít i 4x vyšší, příslušná komponenta (která je realizována hradlovým polem ve společném pouzdře s procesorem) umí číst inkrementální enkodér i každou hranou, tedy se čtyřnásobným rozlišením, toto se dá nastavit, režim 1x, 2x, 4x. Kolik stojí Texas s eQep netuším. S PSOC4 mám postavené digitální odměřování na soustruhu, které čtení enkodérů používá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Atmel SAM C20/C21
Periferie CCL
The Configurable Custom Logic (CCL) contains programmable logic which can be connected to the device pins, events, or internal peripherals.
