Přemístění modemu - vyřešeno
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:44    Předmět: Přemístění modemu - vyřešeno Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak provést zapojení po přemístění modemu ADSL.
Na přiloženém schématu je zobrazen stávající stav, t.j. zásuvka, telefon, oddělovač i modem v jedné místnosti.
Situace vyžaduje úpravu, přesunout modem do místa B a telefon ponechat v místě A. Bohužel nelze provést přímé propojení mezi místy A a B, ale lze poměrně snadno propojit předsíň a místo B.
Je lépe to udělat podle návrhu 1, nebo 2 ?
Jsem silnoproudař, telekomunikace jdou mimo mě, tak se raději ptám, abych nezpůsobil nějaké faux pas Smile.
schema.PDF
Náčrt aktuální situace a dvou návrhů k posouzení
 Soubor:  schema.PDF
 Velikost:  29.22 kB
 Staženo:  1616 krát
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Naposledy upravil aldebaran dne po říjen 21 2019, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Telefon nesmie byt pripojeny priamo na linku, musi byt pripojeny za splitterom.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 18:50    Předmět: Citovat
jaký je typ "oddělovače" ?
2. je správně
aldebaran
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za odpovědi.
Na tom oddělovači je napsáno: Le technika, Annex B (Izon&Pots),VDSL2 splitter, 1DE411.
Ještě bych měl dvě doplňkové otázky:
1. Všechny ty věci jsou teď propojeny kabely o délce cca 1m. Nebude vadit, že po přemístění bude délka kabelu k modemu cca 20m a k telefonu cca 10m?
2. Nevadí, že budou dvě telefonní zásuvky zapojené za sebou?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Nevadí.
aldebaran
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Tak, předěláno, přepojeno, vše zdá se funguje. Díky za rady, moc mi to pomohlo.
