Tesla 2833AB Unisono, oprava kazetové části
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 19:04    Předmět: Citovat
myslím, že ty kontakty jsou tady . . .
nalevo bílé jsou pro motor
a ty dva černé napravo je přepínání Fe/Cr a blokace nahrávání . . .
 Velikost:  139.37 kB
 Zobrazeno:  88 krát
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Ano to je ono. Už jsem se na to díval. Ty bílé táhla byly obě mimo vodítka. Nasadil jsem je správně ale pořád nic. Zítra to vytáhnu ven a mrknu na kontakty. Proměřím i ty 1000uF kondíky.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Přepínání Fe/Cr zde není, levý černý přepínač myslím není vůbec zapojený. Pravý blokuje nahrávání. Levý bílý je K1, pravý K2. Pérový svazek z druhé strany mechaniky je P5´. Schéma zapojení regulace otáček a autostopu jsem dával před časem sem.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Sakra hrozné. Dva trimry? Neměl jsem desku regulace dole ale přes DPS je jen jeden otvor. Zitra si budu hrát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 23:18    Předmět: Citovat
Trimr je jen jeden. To druhé je termistor. Trimr zatím neřeš. Změř, jestli je vůbec na C145 napětí. Pokud ano, zkontroluj spínač K2. Jestli je i ten v pořádku, proměř na destičce obvod regulace.
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Tak už mi to jede, Přímo na konektoru od mechaniky na desku byl odpor pro napájení motoru. Odpor měl mít pár ohmu ale měl 2,5 Mohm Very Happy Dnes jsem se pro změnu celý den trápil z mechanikou a pořád to nechodí. Který Maďar tohle vymyslel. Na unašeč co tahá pásek do kazety se musí opírat jedno kolo po kterém jde řemínek. Když jsem to tak nastavil pěkně přehrával ale zase nepřetáčel ani na jednu stranu protože ten unašeč brzdí to přitlačené kolo. Když jsem to uvolnil tak krásně přetáčí ale zase při play nenatahuje pásek do kazety. Seděl jsem u toho 4 hodin a stejně jsem nepřišel na správnou polohu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Levý trn má dva ozubené obvody. Na ten s větším průměrem dosedá malé ozubené kolečko od přivíjecí spojky. Přítlak, resp. správnou polohu páky s přivíjecí spojkou jde měnit natáčením excentru, který je vidět na obrázku, který sem vložil ok1hga. Pamatuji si, že pokud jsem excentrem pootočil a ozubená kola se k sobě přiblížila více než původně, trn se přestal točit. Do menšího obvodu trvale zabírá větší ozubené kolo, které při zařazení rychlého chodu vpřed opíše oblouk a dosedne na trvale hnané spodní ozubené kolo poháněné řemínkem. Tady se mi někdy stalo, že po vyřazení funkce šla kola přes zuby, páka se nevrátila nahoru a trn zůstal zablokován. Musel jsem vyndat kazetu a trn protočit rukou. Pokud ti tedy nejde přivíjení, je zřejmě ohnutá páka toho 'mezikola' a vzniká příliš velký odpor. Osy mezikola, jeho páky a trnu musejí být rovnoběžné. Samotné mezikolo se musí volně otáčet, stejně tak i trn. Řemínek máš v pořádku? Moment přivíjecí spojky i spojky rychlých chodů lze měnit pootáčením matic ve středech bílých řemenic. Pokud jsou zajištěné barvou z výroby, tak s nimi raději neotáčej.
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Když zařadím play tak dosedne menší ozubené kolečko co je pod pákou na kolo unašeče ale pokud zmáčknu přetáčení je pořád opřené a proto nejde přetáčet s play i bez. Nevím co tu páku má oddálit od kola unašeče.
 Velikost:  188.72 kB
 Zobrazeno:  81 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Pak dochází ke 'kolizi funkcí'. Smile Co páku ovládá, ti bohužel z hlavy neřeknu. Unisono jsem řešil cca 5 až 7 let zpátky a už si vše nepamatuju. Na některé jiné páce, asi přítlačné kladky, musí být nějaký kolík nebo zobáček, po kterém ta páka chodí. Protože musí dojít k jejímu oddálení i při pauze a cueingu. Tak bych si tipnul, že její pohyb bude spřažený s pohybem přítlačné kladky. Když dáš pauzu nebo nezařadíš žádnou funkci, dojde k odklopení přivíjecí spojky? Není páka jen ohnutá ve svém nejužším místě?
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Ano,už jsem na to přišel. Pod konzolí s hlavama je ještě páka s takovou (hokejkou) která hýbe s tou velkou pákou. Tušku jsem přihnul a už to jede, jenže mi od těch spínačů upadle jeden stíněný kabel z 4 pinu na konektoru.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 22:24    Předmět: Citovat
Tady máš zapojení.
 Velikost:  65.59 kB
 Zobrazeno:  84 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Děkuji, dal jsem to do hromady i bez tohoto. Vše už mi jede a pomalu kompletuji ale nejde mi do hlavy funkce pauzy. Pokud dám pauzu při play tam mi automatika play vypne. Nějak tomu nerozumím. Pokud stojí unašeč tak elektronický autostop musí samozřejmě vypnout. Na pause nikde není kontakt který by autostop zrušil.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Při zařazení pauzy je funkce autostopu blokována rozpojením spínače K1, který je ovládán pákou přivíjecí spojky. Zároveň musí být rozpojen pérový svazek P5´.
Strana 3 z 3
