Hori žiarovka vo vyhybke
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 20:13    Předmět: Hori žiarovka vo vyhybke Citovat
Zdravím, kamarat ma taketo reproduktory, viacmenej obecne.
Ak niekto zvyši hlasitosť na zosilovači viac ako je vhodne, tak vždy zhori žiarovka 24V/21W , ale zaujimavosťou je že to robi iba v jednom a tom istom repraku.
je možne tam zrobiť nejaku úpravu aby to už tú žiarovku nevypalilo?
repro
 Velikost:  240.53 kB
 Zobrazeno:  71 krát
vyhybka
 Velikost:  284.43 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Žárovka je tam na ochranu výškového repráku.Je třeba změřit jestli vinutí repra není upečené nebo kondenzátor v serii s ním ve zkratu
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 21:25    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
a máš stejnou bednu, která to nedělá ?
hledej rozdíl mezi nima . . .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Skúsil by som prehodiť kanály na zosilovači, možno jeden kanál kmitá a tá žiarovka sa obetuje oprávnene.
boraicho
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:07    Předmět: Citovat
bedne aj vyhybky sú rovnake.
vynuti repra upečene, čo to znamena? akože je v skrate? lebo reprak hraje v poriadku.ten kondenzator pozriem
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Upečené značí,že bylo přetížené a shořela izolace vinutí,tím se jednotlivé závity cívky vodivě dotýkají a místo 4 nebo 8ohmů naměříš podstatně méně.Reprák nějak hraje ale zesilovač dostává záhul.I možnost kmitání jednoho konce je reálná,odrovná výškáč cobydup
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Když žárovku vyzkratuješ, při následném zvýšení hlasitosti "viac ako je vhodné" neshoří žárovka, ale ten reproduktor, následně zesilovač a příp. zbylé reproduktory. Celý problém se tím zjednodušší.
boraicho
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 21:57    Předmět: Citovat
ok takže to nebudem riešiť, ked sa to neda nejak jednoducho, žiarovku som vymenil, reproboxy som dal do rohov miestnosti a vec čo ma zarazila je že basy a celkovo spodné frekvencie, je počuť IBA v rohoch miestnosti,
tak ako na obrazku , modre su repro a červene su miesta kde počuť basy a všade inde to hraje uplne o ničom, uplne "na sucho".
pomohlo keby som dal na steny tú akusticku trojuholnikou penu/molitan alebo čo to je? viete čo myslim určite.
 Velikost:  14.14 kB
 Zobrazeno:  74 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Že by reproduktory v proti fáze?
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2019, 23:51    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
Vieme. Smile Jestli to pomůže netuším, ale od peněz Ti to pomůže zcela určitě. Nedávno jsem kupoval 4m2 akustický vlnovky a s dopravou to bylo skoro 1500 CZK. Při velikosti místnosti, co jsi namaloval, to bude pořádná rána. Rolling Eyes
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 7:20    Předmět: Citovat
Ten molitan možná pohltí odrazy středů a výšek a basy pak budou méně maskovány. To je prázdná místnost nebo jsou tam koberce, závěsy, nábytek, atd...?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 7:43    Předmět: Citovat
vytlumit strop a protější stěnu trochu pomůže, ale...výsledek není úměrný vynaložené práci a nákladům
v prehistorických dobách audio hi-fi existovaly spešl tlumící desky Akulit a Akuplat 60x60 nebo 60x120 cm výrobek Smrčina n.p. montovaly se na dřevěný rám cca 7 cm od zdi
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Jasně, udělej si doma tohle. Very Happy Ale podle toho co píšeš opravdu můžou být basáky v protifázi. Zjistíš jednoduše pomocí 1,5V baterie.
 Velikost:  112.79 kB
 Zobrazeno:  71 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 8:19    Předmět: Citovat
nebo poslechem, prostým přehozením přívodů k basákům, elementární pravidlo hovoří: pokud je v sérii tlumivka zapojuje se vždy v protifázi k ostatním reprákům v sestavě, jinak metoda pokus-omyl že jo
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Bedne môže mať dobre zapojené - môže mať "prekrížený" jeden z reprokáblov.
