Připojení zemnění
xxgmxx
Založen: Oct 19, 2019
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 11:58    Předmět: Připojení zemnění Citovat
Ahoj, chci se zeptat, už před dlouho dobou mi bylo řečeno že pod barákem máme nějakou kovovou desku, která měla sloužit jako zemnění. Až teď jsem zjistil že to buď nikdy nebylo zapojené, nebo to někdo uštípal.
Chtěl bych to zapojit, ale nějak si nejsem jistý kam s tím, jelikož to je ve sklepě a rozvaděč na druhém konci baráku, tak bych to alespoň teď nějak zapojil.
Mám tu několik možností kam by se to dalo zapojit a to je zemnící svorka na radiátoru, zemnění boileru a malý rozvaděč pro 380V který má 6mm2 přívod.
Já bych to klidně připojil na všechno, jaký je váš názor? Samozřejmě vím, že to neni ideální.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Předně je potřeba ověřit stav zemniče, jestli má vůbec smysl se s ním zabývat. Mohl být zrušen jako nevyhovující.
xxgmxx
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Připojil jsem pomocí něj některé spotřebiče jako přímotop a podobně a fungovaly, jiný způsob jak to ověřit mě nenapadl.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 13:25    Předmět: Citovat
"...a fungovaly..."
A proč by neměly? Wink
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Zemnič se myslím připojuje do rozvodné skříň, na PE, teprve odtud se přes PE zemní spotřebiče. Nepřipojuje se přímo na spotřebiče. Musí také vycházet z jednoho bodu, aby někde nevznikalo dvojí zemnění.
Suma sumárum, lépe je poradit se s odborníkem.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Když nevím, zeptám se toho co se tím živí. A pokud to z jakéhokoliv důvodu nechci udělat, první odkaz z Google dá - http://www.fraja.cz/priprava-zakladoveho-zemnice-a-nejcastejsi-prohresky/
Ale jak už bylo řečeno, to že je odpojený může mít svůj důvod a bez změření nic nikam nepřipojuj...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
xxgmxx
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Měl jsem to revizního technika od čezu který mi dělal revizi že mám el. kotel a ten mi řekl že by to zapojil na topení, a že to topení bude někde uzemněné také, takže si to svojí cestu najde. Prý lepší mít něco než nic kdyby někde překopli zemnění tak mě to zachrání. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Tak tomu reviznímu technikovi (na co?) bych moc nevěřil.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Mohol ti rovno zmerat odpor toho zemnica.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:37    Předmět: Citovat
To tedy měl, ale když má takové hlášky jako "takže si to svojí cestu najde", tak to bylo asi jen takové plácání.
xxgmxx
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 20:45    Předmět: Citovat
No dobrá, tak to asi zapojovat nebudu. Jelikož ti co to tu stavěli umřeli dříve než to dodělali, tak asi proto to nebylo zapojené.
Jinak tu v baráku zemnění neni, jediné co tu je jde z el. přípojky nulák a zemnění jeden a ten stejnej kabel.
Jestli je taková prasečína to zapojit jak jsem napsal, raději to nechám být.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud je přizeměno někde v RISce a není to dál než 40m od HR, tak by to mělo vyhovět.
Jinak tyhle desky se už dávno nepoužívaj, kvůli malé účinnosti přizemění.Používá se pozink pás 4x30 natažený ve výkopu.
Tyhle informace mám od vedoucího elektrikářů, když dělaly u nás po vsi nový rozvody elektriky do zěmě.Ptal jsem se ho, proč mne neuzemnily u baráku RIS a tohle mi odpověděl.
xxgmxx
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Nevím jak to je v RISce zapojeno, vidět tam nic není, jediné co vím je že mi do baráku vede zelenožlutý vodič, na který je v baráku připojený nulák a ochranný vodič. Jestli to je lepší mít pouze tohle , než mít i připojenou tu desku pod barákem, způsobem který mám k dispozici, tak to tak nechám.
xxgmxx
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Rovnou se zeptám, co dělá dvojí zemnění ? Jaký je problém který dvojí zemnění vyttváří ?
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 23:23    Předmět: Citovat
Když jsem před asi 30 lety kopal vedle baráku sklípek, tak jsem odhalil zemnící desku hromosvodu v hloubce asi 2 m. Svod ze střechy byl měď cca 8 mm a deska rozměr 600 x 600 mm taky měď, ale byla šíleně rozežraná měděnkou místama díry, místama tloušťka 3-4 mm. Svodovej drát byl na konci rozklepanej a původně byl asi snejtovanej s deskou ale vše bylo sežraný a rozpojený. Děda tvrdil, že jednou do toho hromosvodu prásklo. Tenhle stav byl asi po 40 letech od postavení baráku.
Otázka je, z čeho je uzemnění u tebe a zda to není dávno urezlý. Většinou se to co je v zemi dělá z pozinku. Hodně málo hromosvodářů natírá spojky svodu a zemnící tyče v zemi roztaveným asfaltem a pokud to dokonce svaří elektrikou, tak to v tom místě spálenýho pozinku bez nátěru shnije za pár let.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
