Metabo Aku součástka
tesla1946
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:05    Předmět: Metabo Aku součástka Citovat
Měl bych prosbu na aku Metabo typ BS 18Li bych potřeboval identifikovat součástku na vypínači. Bohužel nemám celé pouzdro a za nový vypínač chtějí skoro 2000. Na pouzdru je napsáno FB3 a zbytek neznámí .Věděl by někdo typ po případně náhradu.Moc díky
 Velikost:  101.93 kB
 Zobrazeno:  208 krát
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Obrázek
 Velikost:  63.9 kB
 Zobrazeno:  224 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 17:32    Předmět: Citovat
která součástka má na sobě to FB3 ???
na těch fotkách to není vidět . . .
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Proměřoval jsem to a měl by to být stabilizátor.
 Velikost:  62.19 kB
 Zobrazeno:  193 krát
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Lepší foto
 Velikost:  122.41 kB
 Zobrazeno:  222 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:05    Předmět: Citovat
o moc lepší teda není !
tvoje papilární linie na levém ukazováku jsou vidět perfektně, ale na té součástce vůbec nic . . .
dej ten telefon trochu dál od součástky . . .
a udělej si těch fotek víc a pořádně se podívej co sem dáváš . . .
 Velikost:  97.52 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  62.17 kB
 Zobrazeno:  160 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:17    Předmět: Citovat
To bude mosfet na regulaci otáček, co by ve vrtačce dělal stabilizátor.
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se docela blbě se to fotí - číst se dá jen s lupou
Na prvním řádku je napsáno FB3 zbytek ulomen
Na druhém 1 a R mezi 1 a R je znak diody a na konci 11 zbytek ulomen
A na posledním je E9
Moc děkuji
 Velikost:  31.12 kB
 Zobrazeno:  189 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Dioda mezi I a R znamená, že to je výrobek firmy International Rectifier .
Když to vidíš jen s lupou, tak to zkus přes lupu vyfotit poblíž silné lampy. A natoč to tak, aby nápis vystoupil.
 Velikost:  20.14 kB
 Zobrazeno:  185 krát
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Konečně
 Velikost:  27.62 kB
 Zobrazeno:  188 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 20:09    Předmět: Citovat
To by mohl být například IRFB3507.
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Už jsem pochopil princip, na té levé nožce je řídící napětí ostatní dvě vstup a výstup. Pro regulaci otáček. Takže mosfet . Řídící napětí mám 0 až 13,6 V. Aku je na 18 V. Poradíte náhradu Moc díky
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 20:28    Předmět: Citovat
a nebo i IRFB3307 určitě by stačil . . .
já mám ve vrtačce IRF1010E . . .
 Velikost:  148.35 kB
 Zobrazeno:  164 krát
tesla1946
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Našel
https://www.conrad.cz/mosfet-international-rectifier-irfb3307zpbf-to220ab-ir.k160927?icc=Search&icn=160927
Tohle by měl být on. Moc děkuji za pomoc
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 6:37    Předmět: Citovat
OT velkýho bacha na objednání čehokoliv od Conrada, je to záruka dlouhodobého intenzivního spamu do mailu na mnoho let. Když už od nich kupovat něco, co náhodou jinde nemají, tak použij nějakou jednorázovou adresu na kterou pak zapomeneš.
Náhradní vypínač za 2000,- je přesně stejná prasečina, jak prasečí výrobce "řeší" kupování nových šmejdů u tiskáren a neopravování.
