Samsung UE32ES 5500 podsvícení
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 14:51    Předmět: Samsung UE32ES 5500 podsvícení Citovat
Zdravím
potřeboval bych prosím jestli někdo nemá schéma podsvícení na tuhle led tv, které kompletně zhaslo, ale tv dál jede. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Na to nepotřebuješ schema. Najdi přerušenou LED a máš viníka. (A zase, třeba se mýlím!!)
Freedy
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Díky, kouknu na to, už jsem to otevřel a je jich tu jen 44 v jedný řadě na boku, tak jsem zvědavej, která. Našel jsem kdyžtak, že se prodává celá ta lišta, ale jsou dvě verze LED 3V a 6V.
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Takže to je systém EDGE. Good luck Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Ked sa da kupit cela LED lista pre dany typ panela, tak je to idealne - staci vymenit.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 23:29    Předmět: Citovat
V UE32ES6540S byl taky vadný edge podsvit, servis v dvouleté záruce vyměnil a po nějaké době stejná závada-již po záruce, vráceno bez opravy, /komentář majitele/
Byl v ní podsvit 44 led ve čtyřech sekcích, led typ 7032 na 6V
Nenašel jsem náhradní podsvit, jen alík nabízel použitý za asi 50 USD, čehož jsem si všiml až jsem, bohudíky, dočetl celou nabídku pečlivě celou Sad ,
tak jsem koupil náhradní led a vyměnil všechny.
Naposledy upravil kovka dne po říjen 28 2019, 20:17, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 6:05    Předmět: Citovat
Ano, nejjednodušší je, pokud to umí, tak vyměnit tu vadnou LED. Dělávám to taky tak, protože je to levnější a stejný výsledek.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 7:29    Předmět: Citovat
Opravoval som raz edge podsvietenie v monitorovom LCD paneli. Ziadna LED nebola vyslovene vadna. Vsetky mali ale zvysene napatie a kazda svietila inak. Takze som ich vymenil vsetky - nad teplovzdusnou pistolou.
kovka
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 10:00    Předmět: Citovat
S tím zvýšeným napětím, jsem se taky setkal v Led zářivce, jedna nesvítící sekce, byly tam tři, svítila na testeru od Zajíce /napájí konstantním proudem až do 250V/, jednotlivé diody při testu taky,diody testovány jenom zda svítí, svítily všechny, až jsem si však začal všímat při jakém napětí se rozsvítí bylo jasno.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Jenže u EDGE se LEDky mění docela blbě pro stísněné prostory pájení a dobrý odvod tepla do chadiče. A právě u EDGE platí nejvíc, že jedna vadná LED a ostatní (prozatím funkční) jsou na hraně smrti.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Neviem ako tu, ale ja som cely LED pas vybral von a uchytil do vhodneho drziaka ("tretia ruka"). Teplovzdusnu pistol postavil pod to a uz len posuval a pinzetou vyberal LED.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Přeměřuji všechny LEDky v Edge pásku a měním většinou jednu až tři. A pak to jede normálně, ale mám dojem, že to je doprčné už z výroby. Wink
Freedy
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Můžete mi prosím říct kde ty ledky kupujete? tady u nás nebo z číny? Děkuju.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Ja som musel z Ciny - boli to 3V LED v puzdre 7020, v kazdej dva cipy paralelne. U nas nezohnatelne.
Takze najprv musis zistit, ake LED to su - puzdro a napatie.
Freedy
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Díky kouknu v číně a jsou to ty 7032 na 6V.
