Zaslal: so říjen 19 2019, 14:05 Předmět: Metabo Aku součástka
Měl bych prosbu na aku Metabo typ BS 18Li bych potřeboval identifikovat součástku na vypínači. Bohužel nemám celé pouzdro a za nový vypínač chtějí skoro 2000. Na pouzdru je napsáno FB3 a zbytek neznámí .Věděl by někdo typ po případně náhradu.Moc díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 19 2019, 19:05 Předmět:
o moc lepší teda není !
tvoje papilární linie na levém ukazováku jsou vidět perfektně, ale na té součástce vůbec nic . . .
dej ten telefon trochu dál od součástky . . .
a udělej si těch fotek víc a pořádně se podívej co sem dáváš . . .
Omlouvám se docela blbě se to fotí - číst se dá jen s lupou
Na prvním řádku je napsáno FB3 zbytek ulomen
Na druhém 1 a R mezi 1 a R je znak diody a na konci 11 zbytek ulomen
A na posledním je E9
Moc děkuji
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5049 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 19 2019, 19:42 Předmět:
Dioda mezi I a R znamená, že to je výrobek firmy International Rectifier .
Když to vidíš jen s lupou, tak to zkus přes lupu vyfotit poblíž silné lampy. A natoč to tak, aby nápis vystoupil.
Už jsem pochopil princip, na té levé nožce je řídící napětí ostatní dvě vstup a výstup. Pro regulaci otáček. Takže mosfet . Řídící napětí mám 0 až 13,6 V. Aku je na 18 V. Poradíte náhradu Moc díky
OT velkýho bacha na objednání čehokoliv od Conrada, je to záruka dlouhodobého intenzivního spamu do mailu na mnoho let. Když už od nich kupovat něco, co náhodou jinde nemají, tak použij nějakou jednorázovou adresu na kterou pak zapomeneš.
Náhradní vypínač za 2000,- je přesně stejná prasečina, jak prasečí výrobce "řeší" kupování nových šmejdů u tiskáren a neopravování.
