Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne říjen 20 2019, 19:56 Předmět: Mrazák netěsní(?)
Leží (stojí) mi tu ledničkomraznice Gorenje HZDS 2526. Zbyla tu po minulém nájemníkovi. Bylo stržené a nějak zdeformované těsnění spodních mrazákových dveří. Těsnění jsem tam nasadil a nechal zavřené, aby se vyrovnalo. Myslím, že teď všude přiléhá.
Prázdný přístroj jsem zapnul, ale mám pocit, že pořád jen běží kompresor a vypíná zřídka. Buďto dvířka netěsní, nebo:
By to možná mohlo být tím, že tam nic není - vzduch má malou tepelnou kapacitu, drobný únik znamená velký pokles teploty. Kdyby byl mrazák naládovaný potravinami, držel by chlad a pak by se to chovalo normálně? (Občasné zapnutí kompresoru, jinak klid).
Pak je ve hře ještě vadný termostat, samozřejmě, ale než se pustím do dalšího laborování, chci se jen ujistit, jestli moje teorie prázdného mrazáku je správná, a když ho naplním, bude to už v normálu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne říjen 20 2019, 21:51 Předmět:
Není , na 99 má mrazák únik chladiva . Zapni ho třeba zítra a kontroluj teplotu trubky do kondenzátoru-trubek na zádech mrazáku . Do pár minut na něm nesmíš udržet prst . No a kyž v tomto případě šáhneš na výparník , hluboký chlad rukou ucítíš . A nepíšeš co chladnička .
Zaslal: ne říjen 20 2019, 21:56 Předmět:
Osmdesat> Hloupost. Když tam nejsou potraviny, zase se rychle namrazí. Průměrný odběr proudu by měl být stejný, ať je mražák plný nebo prázdný. Dveře s novým těsnením těsnit určitě budou. Spíše bude navlhlá izolace nebo málo chladiva.
Test s teploměrem je dobrý. Pokud tam bude výrazně nižší teplota než -18°C (tedy ještě větší zima), může být vadný ten termostat.
